Не ми загрява колата
    От доста време не ми загрява колата,и смених термостата,понеже мислех че това е причината.Сега загрява малко повече но най-долния маркуч който отива към радятора е постоянно студен,както преди да сменя термостата.Колата е Брава 1.9ДКаква може да е причината да не загрява.Разхода е доста завишен.
    Като се замисля причинителя е само един-термостат.Това ,че е подменен не е гаранция за успех.
      Е да купувам само термостати за по 50лв. докато не се оправи ли?А ако не е от него?След смяната има видимо покачване на температурата.
        Re: Не ми загрява колата
        MartoModev написа:
        Според мен първо долният маркуч трябва да загрява и след като се отвори термостата да загрява и горния... След като колата поработи 5-10 мин. кой маркуч се загрява и кой остава студен...?!
        M-Benz E 250 TD 150hp
        M-Benz 200d 75 hp
          msotiroff написа:
          MartoModev написа:
          Горният загрява Долният е постоянно студен.(на радятора)
            MartoModev написа:
            Е а де аз ако знам щях да ти кажа.Ако колата ти прегряваше щеше да има стотици мнения тук от какво е ,но като не загрява а малко по неизвестно.Да не би да е с по голям радиатор след претърпяни някакви случки.
              Колега, а след като смени термостата обезвъздуши ли системата.
              Да попиташ може да бъде моментен срам, но да не попиташ и да останеш невеж, е доживотен срам.
              Brava 1.4 12V SX
                dfxc753 написа:
                Не съм обезвъздушавал.Гледах няма никъде каранчета,нито на радятора нито по съединенията.Но дори и да има въздух не трябва ли да прегрее.
                  Да питам какво разбираш че не е загрела колко градуса е според тебе
                  Fiat Tempra 1.9TDI SW 1994 Liberty
                    Ами щом не е загрял долният макруч значи не е отворил термостата.Или греша?
                      Да така е ама сега е зимно време и за да загре долния маркуч требва да е поне 90 градуса. На 85 нема да е топал маркича.
                        Трябва да са ти студени и ДВАТА маркуча при добреработещ термостат. А Обезвъздушаване се прави от маркучлето с входаща вода на парното - търси го зад мотора - да влиза вкупето -нанего има една пластмасова бурма за развъртане.
                          Yavor написа:
                          Бурма, мутерка, макина... Та това си е чиста проба пробка. Използва се при флуиди за контрол на ниво, обезвъздушаване, източване...
                          Fiat Bravo 1.4 12V SPI 1996
                            Марто, на колко градуса ти затопля горния маркуч?
                            BMW E90 320D
                            ех. FIAT COUPE 2.0 16V
                            ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
                            ex. ALFA ROMEO 145 BOXER engine
                              Долният маркуч трябва да заргрява преди термостата да е отворил! Така е защото там няма механична преграда каквато се явява термостатът за горния маркуч. Май е добре да обезвъздушиш системата.
