Водна помпа ли.....проблема решен!
    Колеги, ето накратко какво забелязах!Веднъж през лятото видях някакви капчици по разширителното казанче и се поуплаших!Избърсах ги и до преди няколко дена не се появиха.Застудя и викам я да проверя масло, антифриз и когато отворих предния капак видях на изолацията мокра диря,и по разширителното казанче същите капчици! Бутнах не е масло, прилича на антифриз!Как си го обеснявам...от въртеливото движение на някой от ремъците(вероятно на алтернатора се образуват тия пръски).Веднага набелязах водната помпа, и слязох в канала да проверя дали има течове!На всякъде е сухо, под колата няма капки в областта на водната помпа всичко е сухо, бутах самата шайба дори и зад нея и няма мокро!Дали само като е запален мотора изпуска по малко?Видима загуба на антифриз няма ако съдя по нивото в казанчето на студен мотор си е така както си е било всеки път При мен ако не греша помпата не е на ангренажа, няма странно поведение на автомобила....какво мислите дали е тя!В какво се изразява скапването на помпата, някакви шумове или направо се разтича!Не си го обеснявам, няма мокро а има следи от антифриз!Имали някаква опасност и как мога да разбера, че е заминала помпата освен по звука който описва колегата blagun в темата за смяна на водна помпа...при мен такъв звук няма но капчиците са на лице
    now. BMW E39 523i '98 170hp
    Толкова съм се разбързал, че забравих да напиша за каква кола става дума...Типото от подписа!
      Помпата обикновено наистина изпуска като работи.
      FIAT BRAVO II 1.4 GPL
      FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
      FIAT UNO 1.5
        Няма страшно. Помпата не ти е на агренажа и дори да е тръгнала сигорно ще искара още известно време плюс това не е скъпа. Ако решиш да пътуваш по добре я сменяй. На Темпрата ми се скапа по средата на пътя София Бургас при Сливен в неделя слетобет лятото, питай ме как се намират майстори по това време.
        Fiat Marea Weekend 2,4 JTD 130 HLX
        2000г.
        Fiat Tempra 1'8 ie 1990 /покойница/
          dimmX написа:
          Когато ти е загряла колата прилично пипни маркучите на водата и виж дали не са прекалено твърди. Чудих се на моята дълго защо хем капе, хем не капе, и накрая се оказа че съм издухал гарнитура и е надувало към водата.
          Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
            Plastex написа:
            dimmX написа:
            Не, проблеми със загряването нямам никакви и дано си остане такаМаркучите никога не ставали на камък както става при пробита гарнитура!Като се има в предвид , че на капачката на казанчето пише 0.7 бара състоянието им е прилично!Няма мехурчета в антифриза, маслото е чисто, парно 6-ца, и температурата е в диапазон 85-95!Явно нещо като уплътнение се е скапало, защото не се чуват никакви звуци освен шума на валовете
              Равитие по въпроса с Типото от подписа!Днес следобяд колата влезе в бокса защото помпата наистина е протекла!Започнахме с разглабянето както е описал колегата blagun и да си призная чесно е голям т***к тая работа.Най-кофти мястото се оказаха двата болта отзадната страна към мотора с които са хванати тръбите за парното, едвам утраях след 5-тия удар в носача(висок съм 1.82см)няма прошка!Източихме антфриза и въобще, тампон на мотора, щанга, 50 болчета, 2 ремъка, 2 шайби........ и ми се зави свят от развиване!Помпата ще ми я доставят тая вечер но ще я слагаме утре сутринта!Та сега да питам за охладителната система.....като върнем антифриза който събрахме+нов(който ще долеем)трябвали да обезвъздушавам нещо или да си налея колкото събере и да запаля и пак да доливам докато отвори термостата да стигне границата и да се включи перката!Парното предполагам трябва да е отворено при пълненето!?Верно, че има система за обезвъздушаване ама аз да помогна по стария начин, пак тя пак да си обезвъздушава!Та най вече ме вълнува обезвъздушаването!?Който е запознат нека сподели!
                Днес проблема беше отстраненВече колцата е с нова помпа!
