Колеги, ето накратко какво забелязах!Веднъж през лятото видях някакви капчици по разширителното казанче и се поуплаших!Избърсах ги и до преди няколко дена не се появиха.Застудя и викам я да проверя масло, антифриз и когато отворих предния капак видях на изолацията мокра диря,и по разширителното казанче същите капчици! Бутнах не е масло, прилича на антифриз!Как си го обеснявам...от въртеливото движение на някой от ремъците(вероятно на алтернатора се образуват тия пръски).Веднага набелязах водната помпа, и слязох в канала да проверя дали има течове!На всякъде е сухо, под колата няма капки в областта на водната помпа всичко е сухо, бутах самата шайба дори и зад нея и няма мокро!Дали само като е запален мотора изпуска по малко?Видима загуба на антифриз няма ако съдя по нивото в казанчето на студен мотор си е така както си е било всеки път
При мен ако не греша помпата не е на ангренажа, няма странно поведение на автомобила....какво мислите дали е тя!В какво се изразява скапването на помпата, някакви шумове или направо се разтича!Не си го обеснявам, няма мокро а има следи от антифриз!Имали някаква опасност и как мога да разбера, че е заминала помпата освен по звука който описва колегата blagun в темата за смяна на водна помпа...при мен такъв звук няма но капчиците са на лице
