Високи обороти на празен ход понякога - 2000/2200
    Проблемът е следния. Сутрин като запаля колата на бензин веднага качва 2200 оборота и ги задържа. Дори да позагрее не падат или ако падат падат изключително бавно. След като подам газ и стигна до 3000/4000 оборота, падат до 2000 и от там нататък не искат. От време на време оборотите варират сами от 1200 на 2000. Като мина на газ, оборотите стоят високи по рядко, и падат по бързо в сравнение на бензин, но пак бавно си падат. Това колата го правеше до преди 2-3 седмици, после се оправи и сега пак почна наново.Колата е фиат темпра 1.6 i.e. с обикновена италианска газова уредба.
    Моторчето за празне ход май е вероятната причина. Най добрия вариант е да пробваш с друго работещо, че да го отпишеш като евентуална причина.
    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
    FIAT UNO 1.5
        На моята тръгва директно. Предполагам че и на колегата с темпрата е така. И така трябва да е - компа си има обратна връзка , като потенциометър, обороти, ламбда, така, че само трябва да каже на мотора "мини малко напред, че са ниски оборотите и колата е още студена" и т.н. Дори да трябва да се настройва то само за пробата няма нужда, той ще си върне стария. А по другия ще си проличи дали от там е проблема.
        FIAT UNO 1.5
          мерси много за информацията, трябва да го видя къде се намира като се постопли. в едни други форуми, четох, че можело да се почисти. но може би ще ида на диагностика и после ново ;( Страхувам се, че ще е 100-120 лв.
