Здравейте всички!Понеже карам от скоро, родителите ми не ми дават да карам през зимата..но неска си разчистих колата да я видя какво прави отключих я но странното беше че се отключи само едната врата а не двете както по принцип заради централното. После влизам в колата вартя ключа но нищо не става даже и на контакт не иска да отиде...цъкам копчета нищо просто няма ток. Проверих дали акумулатора си е на мястото там е ... и е нов няма 6 месеца. Някаде четох че от студът се скапвали но се пак нали е нов ... Не съм я палил от 13-ти декември ииии това е общо взето. Какъв е според вас проблема?мерси предварително
Фиат браво - зимен проблем няма ток?
Не си я палил значи 2 седмици приблизително.Имаш най-вероятно някой малко по-голям консуматор, за който тези 2 седмици му стигат да изяде акумулатора.Най-честата причина е в алармата, касетофона и т.н.14х24=336 часа336 часа по 100 милиампера ток е 33.6 А, което е в съвсем нормалния диапазон, при което се счита, че нямаш проблеми. Но вече и тук най-вероятно няма да може колата да запали.Вече при 160мА примерно акумулатора ти е аут, тотална щета.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Брато, не мога да ти обесня технически защо ти е паднал акомулатора. От студеното е. Така се случва често в зимния период когато колата не се пали дълго време и следователно акомулатора не се възбужда. Трябва да го заредиш на ново. Обикновено когато се оставя кола на вън, за дълго време, по възможност се откача акомулатора и се прибира на топло. Откачи го от колата, пибери го и го зареди. Ако нямаш зарядно го занеси някъде да ти го заредят, преди това да го прегледат обаче. Може да се наложи да му се долее течност. Ако има суха клетка трябва да му се долее преди да започне да се зарежда.Другия вариант е някой да те бутне, да запалиш и да оставиш колата да поработи, за да позареди акомулатора.O.E.Motorsport
Нов акумулатор ако е бил здрав няма какво да му замине друго освен тока. Най-вече от някой лаком консуматор и от студа - химийката се движи по-малко и съответно пада скъпоценната ел.енергия. Акумулатора се вади, прибира се на топло, изчаква се да се темперира 1-2 часа и се включва към зарядно. След 24 часа - нов акумулатор - слагаме в колата, палим и се кефим... И следващия път като няма да я караш повече от 3 дни в тоя студ - акумулатора - у дома на топло - под леглото ти примерноSteliyan's Life!
еее стига бе, не е възможно чак така да се срине. провери клемите за всеки случай, може нещо да са окислили и да е заминал контата. нали в другата тема се оказа че при голям студ се разрежда по-малко, и само преди да се запали колата, да се загрее за няколко часа в топла стая. Противно на всички останали мнения, смятам че е възможно да нямаш добър контакт. Стария ми акумулатор изобщо не правеше и опит да върти стартера, като паля, беше полумъртъв, но таблото светваше нормално.
Хората си купуват коли за престиж вече. Не ги карат по ред съображения: щото са за НЕДЕЛЯ - да ни види цяло село, щото са за официални празници, щото е студено и да не земе да лъзне и да се удари чадото в някой лош спрял чичко, щото ръйш ли пред блока има 1 празно място - дай да купим и ние кола, че да седи на него и да и се радваме от балкона. И що да я палят бе??? Нали ще изгори я бензин, я газ, я нафта и ... това са разходи.От както в БГ-то се олаби автопазара всеки почна да си купува няква морга - я да ИМА за "ако потрябва", я щото е модерно, я щото последния път като са одили до Метро са им зели 5лв за такси... А като ми се наложи да карам в час пик и ми се присира от разни неделни шофЕри, дето с колата излизат за по-дълго в неделя-до село, а през седмицата карат от дома до работа и обратно, но ако слязат да бутат ще е по-безопасно... ей, тая тема пак ме ядоса...Steliyan's Life!
jenshen73 написа:Хората си купуват коли за престиж вече. Не ги карат по ред съображения: щото са за НЕДЕЛЯ - да ни види цяло село, щото са за официални празници, щото е студено и да не земе да лъзне и да се удари чадото в някой лош спрял чичко, щото ръйш ли пред блока има 1 празно място - дай да купим и ние кола, че да седи на него и да и се радваме от балкона. И що да я палят бе??? Нали ще изгори я бензин, я газ, я нафта и ... това са разходи.От както в БГ-то се олаби автопазара всеки почна да си купува няква морга - я да ИМА за "ако потрябва", я щото е модерно, я щото последния път като са одили до Метро са им зели 5лв за такси... А като ми се наложи да карам в час пик и ми се присира от разни неделни шофЕри, дето с колата излизат за по-дълго в неделя-до село, а през седмицата карат от дома до работа и обратно, но ако слязат да бутат ще е по-безопасно... ей, тая тема пак ме ядоса...Fiat Bravo '95, 1.8 16v
И аз имам същия проблем с акумулатора.Първо ми смениха едната клема,палеше...три дни след като е сменена клемата почна големия студ и днес не искаше да запали,че се пуснах по баира и ..евала,ама утре сутрин като сляза да я подгрея,се съмнявам да запали.Акумулатора ми е купуван септември месец.
