Ключалката на багажника ми трудно се отключваше когато е студено.Миналата седмица я свалих, извадих патрона и при завъртане с ключа пластинките не се прибираха навътре.Има едни малки пружинки, които трябва да мърдат тези пластинки, тъй като вътре има малко грес ако попадне и малко мръсотия не може да се превърти ключа. Потопих ключалката в бензин да се изчисти и сега си отключва без проблем.Може да не разглобяваш капачката, а да я потопиш цялата в бензин или някакъв разредител.
за беда е разглобих капачката и забелязах че има едно счупено пластмасово щивче което се управлява от завъртането на ключа и отключва и заключва капачката.мисля че няма да мога да го оправя така че кажете от магазин или от морга да си търся нова и как да сваля ключалката за да си ползвам ключа на новата Благодаря
Абе оправя се нищо че изглежда невъзможно аз вече имам 2 оправени ама си е голяма играчка и часовникарска работа. По добре си вземи една от моргата но каква е гаранцията че и тя ще е здрава не знам, така са направени че се учудвам как на всички фиати и ланчи не са се изпотрошили още. Та вземи си от моргата, разглобяваш я има една скоба (като зегерка) държи патрона да не излиза, махаш я сваляш бели корпус с все чаркалъци и го слагаш на твоята капачка. Или пък ползвай само здравото зъбче. Опасявам се че не можеш да смениш патрона от твоята на другата защото за да го извадиш ще ти трябва ключа на "новата" капачка, а едва ли в моргата ще ти я дадат с ключ. Впрочем лесно ще провериш дали е здрава капачката която ти продават, защото за да я свалят от резервоара трябва да я отключат, за да ти я дадат без ключ ще трябва да го извадят а за да го извадят ще трябва да я заключат а щом е заключена долната и част трябва да се върти съвсем свободно без да щрака като тресчотка. Ако капачка без ключ на нея щрака като тресчотка значи и тя е кат твоята пътник
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...E%E0%F0%E0Те тука съм описал как става цялата фатка ама си е голяма играчка, ползвам 2мм болт дълъг 14мм Дупча надлъжно зъбчето с 1.5мм бургия, завивам болта, капвам секундно, после шлаифам за да си влиза в гнездото, шлаифам и малко болта за да може зъба на патрона да се завърта на мястото си (шлаифам и зъба на патрона с около 1мм щото ако реша да осигуря тва разстояние само с шлайф на болта ще трябва да го изтъркам целия и ще се скъса )Наи ме е яд че последно като правих на Редсторм капачката пак забравих да направя снимки мамка му !
добре да кажем че си купя ако отида при ключар дали ще ми изкара ключ по капачката или няма да се навие щото при мене изкокна и една пружина доста яка а от цялото това описание не ми стана ясно почти нищо :D
И кво с два ключа ли ша се разкарваш? Отиваш при нашия ключар тои знае ко да праи
добре добре значи с ключаря ще се разберем благодаря щом така става значи така ще направя
