скорости Пунто
    скорости Пунто
    От известно време излизането от 1-ва скорост почна да става доста трудно; иначе всички скорости влизат нормално, без усилие; единствения проблем е когато съм на 1-ва, искам да изключа и да мина на 2-ра - лоста задържа и трябва доста силно да дръпна на долу за да освободи; после 2-ра се включва съвсем нормално; съединителя също отделя нормално.Какво може да е? Синхронизатори, съединител или друго???
    2.4 JTD
    Re: скорости Пунто
    Ernom написа:
    Често срещан проблем...:Щом успееш да включиш първа, 2,3,4,5,Задна и обратно до първа /на място разбира се/ И ще се оправят
    Yellow_Flash_Colorz_PDT_45 Fiat Тempra 09.1990г. 159А2.000 Yellow_Flash_Colorz_PDT_45
    КУПУВАМ: Теглич за Темпра
    КУПУВАМ: Халогени за Фиат Темпра...
    КУПУВАМ: Спортен волан
    http://www.tempra-clube.hit.bg
    http://www.tempras.myfreebb.com
      Пък при моето, първа влиза трудно, а другите - идеално. Много страннно щото ми сес трува че трябва и пета да влиза кофти
        Tempra SX написа:
        ... Щом успееш да включиш първа, 2,3,4,5,Задна и обратно до първа /на място разбира се/ И ще се оправят
        ЦЪ, това превключване при мен няма ефект , на място, при изключн двигател лоста влиза и излиза без усилие във всички скорости.... още веднъж да кажа: проблемът е, че трудно изключва първа скорост.
        2.4 JTD
