От известно време излизането от 1-ва скорост почна да става доста трудно; иначе всички скорости влизат нормално, без усилие; единствения проблем е когато съм на 1-ва, искам да изключа и да мина на 2-ра - лоста задържа и трябва доста силно да дръпна на долу за да освободи; после 2-ра се включва съвсем нормално; съединителя също отделя нормално.Какво може да е? Синхронизатори, съединител или друго???
скорости Пунто
Re: скорости Пунто
Ernom написа:От известно време излизането от 1-ва скорост почна да става доста трудно; иначе всички скорости влизат нормално, без усилие; единствения проблем е когато съм на 1-ва, искам да изключа и да мина на 2-ра - лоста задържа и трябва доста силно да дръпна на долу за да освободи; после 2-ра се включва съвсем нормално; съединителя също отделя нормално.Какво може да е? Синхронизатори, съединител или друго???Yellow_Flash_Colorz_PDT_45 Fiat Тempra 09.1990г. 159А2.000 Yellow_Flash_Colorz_PDT_45
КУПУВАМ: Теглич за Темпра
КУПУВАМ: Халогени за Фиат Темпра...
КУПУВАМ: Спортен волан
http://www.tempra-clube.hit.bg
http://www.tempras.myfreebb.com
Tempra SX написа:... Щом успееш да включиш първа, 2,3,4,5,Задна и обратно до първа /на място разбира се/ И ще се оправят2.4 JTD
