Колеги помогнете... как се сменя крушката за късите и коя е точно. Като отворя фара коя от крушките е? И каква крушка трябва да купя предварително. Благодаря ви. Колата е брава 1.4
Как се сменя крушката за късите?
Крушката ти е тип Н1 и се намира под по-големия капак на фара. Ако ти е изгоряла дясната крушка то заставаш пред колата и гледаш капаците - първия от ляво на дясно е твоя Сваля се като натиснеш щипката в горния край на капака и издърпваш. Като слагаш новата крушка внимавай да не пипаш стъклото й с пръсти.Fiat Bravo GT JTD 2000г. ->!!!Продадено!!!
simeon3000 твоят фар вероятно е с лупи, а на колегата - едва ли, така че габаритите са му вътре под капачето за късата светлина, а не при мигача и всъщност реда на лампите е (от решетка към калник): дълга; габарит, къса; мигач. Всички предни лампи са H1, даже и тези за мъгла. Препоръчвам лампи OSRAM NIGHT BREAKER, ако не - силвърстар. в краен случай - стандарт.
ogi28b написа:Препоръчвам лампи OSRAM NIGHT BREAKER, ако не - силвърстар. в краен случай - стандарт.Punto 1.1 SX 95г
Да, май не ги внасят още Малко става офтопик, но - според някакви тестове на Auto Express Philips X-treme Power били по-добри от Osram Night Breaker, като разликата между двете била че Philips -а светели 10% по-силно (в сравнение с Night Breaker), а пък Osram -а светели 10% по-бяло. Друга разлика между двете е че Philips -а постигат тези резултати/тествани са при 12.8V, докато Osram -а при 13.2V - без да разбирам много по тази тема (тоците), но това не дава ли предимство на Philips -а, при колите с "по-слаби" тоци?Punto 1.1 SX 95г
падът на напшрежение и светимостта на лампата са нелинейно свързани. пад с 10 % води до над 15 % по-слаба светимост; 20% пад на напрежение - над 35 % по-слаба светимост. За да се извлече максимума от една лампа, трябва всеки един възел, от акумулатора + до акумулатора минус, да е в изправност! В т.ч. ключета, релета, букси, лампи, маси.... иначе кел файда като си вземеш осрам мултиензим хайпер лайт +4000 %? Няма да светне както би трябвало. Осрам найт брейкър ако изобщо ги има някъде , със сигурност това ще е магазин ХХХХХХХХ (търсачка, тема "намерих много добра цена.... , с автор аз, за да не правя реклама), А дори и да ги няма там, може би биха могли да се поръчат. Само за сравнение, ако някой е забравил: осрам силвърстар в този магазин беше 6.90, когато в практикер (най-евтиния?! ...) бяха по 12.70.mironcho, в тази връзка, според мен по-добре е осрам, защото ако е изчислена за 13.2 волта, ще има по-дълъг живот, като и пуснем 14 в при работещ ДВГ. Т.е. абсолютно нормално е филипса да свети повече, предвид че е изчислен за по-ниско напрежение.
