Колеги , взех си нов термостат , че стария беше заседнал в отворено положение и колата беше студена и гълташе много , обаче е без темп. датчик (има си го настария , предполагам че се продава отделно).Въпроса ми е този датчик от охладителната система ли е или от инжекционната и ако е от инжекционната , трябва ли да го сменям при положение че карам на газ ?
Относно температурния датчик , закрепен за термостата
тел. 0883437022Етикети: –
Нищо не сменяй ако работи Синия датчик е вързан към ЕКУ-то, а този дето е завит в главата (ще го видиш до термостата) е за стрелката в купето.Синия е към 16-17лв по спомени, а другия 3-4лв, ако ти се дават пари сменяй Лесно може да го провериш с мултицет, съпротивленията при различните температури ги има в ръководството.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
Spark, тебе трябва да те черпя , ама много Винаги ми помагаш за всичко! Благодаря многоАБЕ ВЗЕМЕТО ГО НАПРАВЕТЕ МОДЕРАТОР ТОВА МОМЧЕ !!!!Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
А не мерси, цял друг форум имам на главата... виж подписа и ще се сетиш То и аз май съм за смяна на термостат, че около 2 мм. над оптималното качва при работа на място, може и радиатора да е позадръстен. Имам един развален BEHR дето седи постоянно отворен и се чудя дали да не направя номера с термостата от рено. Тоя Vernet изкара две години. Трябват ми отзиви от тея термостати на EPS. Зимата ще изкарам с тоя, лятото ще видимFiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
@spark, преди да смениш термостата погледни дали вентилатора се включва навреме. И на мен стрелката ми показва 98 градуса. Смених датчика на вентилатора и се оказа че няма промяна. Тогава се усъмних във верността на стрелката ми. Измерих синия датчик и той си отговаряше на точно 92 градуса, на колкото се пуска и вентилатора. Така че излезе, че стрелката или нейния датчик не е верен. А и аз щях термостат да сменям!FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
И двата датчика съм ги сменил лятото, както и "реостата" на перката е оправен - двете степени работят. На датчика за стрелката съм намотал малко тефлонова лента около резбата и не знам това до колко му пречи да отчита правилно. Но тея дни и без това нямам работа може и да ги замеря пак.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
