Колеги, помагаите с идеи става въпрос за пунто 1.2 инж.. Реших да заредя акумулатора и го махнах за няколко дни при тия студове. Вчера го сложих зареден, но само леко бях сложил клемите и колата запали без проблем. Спрях на едно място за малко и като пробвах да запаля изобщо не завъртя. Лампите светят но не завърта изобщо все едно хич няма акумулатор. Затегнах клемите пробвах няколко пъти и нищо. По едно време всички лампи на таблота започнаха да мигат и нещо да цъка. Махнах клемите на акумулатора за малко и пак ги сложих, лампите станаха пак нормални, но пак не запали .Като пробвах един два пъти пак започнаха да мигат ламопите. Какво да правя? Нямам и червен ключ. Благодаря предварително и весело изкарване на празниците
Помощ не пали, махах акумулатор
Ако клемите не са оригиналните, т.е. дето са изляти около кабела провери дали са стегнати добре за самия кабел. И аз го патих един път така. Клемите стегнати, отгоре като ги гледаш всичко ОК. Обаче долната пластина, която се затяга на кабела беше почти скъсана. А може и акумулатора ти да е заминал. Знаеш ли го на колко години е?Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
точно днес си играх с такива симптоми. сваляне, хубаво почистване на клемите, ама хубаво значи идеално. задължително да се намажат с нещо - грес, графит или разни подобни. много здраво стягане и всичко е на 6. Освен на моята кола, същия проблем имаше на снахата на пежото, а днес на едно сеатче кордоба. на моята и на сеатът - няколко дни след като е сложен нов акумулатор, а на снахата няколко дни след като са махани клемите и са сложени без да са изчистени. използвах контакт спрей, шкурка, и поради липса на грес - няколко пъти с контакт спрей. до момента всичко е наред.
Re: п
petko_dimow написа:Оказа се стартера. Днес бях на майстор и ротора ми беше от нещо надраскан. Смени ми втулката и го почисти. Междувременно забелязах че предните ми спирачки задържат колелото. Значи ремонт на стартер и смяна на маркучите на предните спирачки + майсторлъка 100 лв.Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
Engine Stamp: 176B9.000
Version Code: 176BV
Version: V5 | SPORTING | 03.'98
