бензин трябва да се връща и то доста повече от този който изразходва... иначе при екстрмни обороти ще ти беднее сместа....
Защо не върви "двувалката" (преименувана)
Re: Регулатор на налягането GM SPI.
deqnak__ написа:Момчета както знаете на Митко му побеля косата с нашата колица. Все се оплаква, че няма мощност и трудно се ускорява. Последната седмица проблема беше станал непоносим. Колата направо гаснеше на празен ход. Ядосахме се и тои взе да разглобява инжектора. Откачил маркуча за връщане на бензин и от там непрекъснато си плискало бензинче. Нормално би трябвало споед нас при включено запалване да качи бензин и да не го връща. Отворили сме регулатора за налягането на горивото и си мислим да сменим гумената диафрагма. Може ли проблема да е и в отслабнала пружина? Само дето в тялото на регулатора има и едно друго клапанче което прилича на тези които се слагат при тенжерите под налягане за да не гръмнат а да избие то. Като запушим всички други отвори от там пропуска. Дали е нормално това? Струва ми се, че не ни е запушен инжектора а просто не стига налягане до него. Ето го и самия регулатор http://www.fiat-bg.org/images/GM%20SPI/PICT0186.JPG
JONY написа:deqnak__ написа:Момчета както знаете на Митко му побеля косата с нашата колица. Все се оплаква, че няма мощност и трудно се ускорява. Последната седмица проблема беше станал непоносим. Колата направо гаснеше на празен ход. Ядосахме се и тои взе да разглобява инжектора. Откачил маркуча за връщане на бензин и от там непрекъснато си плискало бензинче. Нормално би трябвало споед нас при включено запалване да качи бензин и да не го връща. Отворили сме регулатора за налягането на горивото и си мислим да сменим гумената диафрагма. Може ли проблема да е и в отслабнала пружина? Само дето в тялото на регулатора има и едно друго клапанче което прилича на тези които се слагат при тенжерите под налягане за да не гръмнат а да избие то. Като запушим всички други отвори от там пропуска. Дали е нормално това? Струва ми се, че не ни е запушен инжектора а просто не стига налягане до него. Ето го и самия регулатор http://www.fiat-bg.org/images/GM%20SPI/PICT0186.JPG
Re:GM-горивен регулатор....
Здравей Митко!Не коментирам кой какво казал...направил и пр...По проблема ти -както препоръчва колегата,най-добре е първо да се измери налягането в системата, за моно инжекцион GM-около 1 бар.-над тази стойност е нормално да връща гориво-под нея-не,колкото до манометъра аз съм си направил такъв-нищо особено,купуваш манометр,щуцер,тройник и бензиноустойчив маркуч +скоби нищо работа като пари-виж ако е комплект,може и да е кораво като сума /сигурно се таксува като професионален инструмент/Успех!Ex. Grande Punto Driver
Re:Ел...
Не разбрах измервал ли си компресията...Освен това опитвал ли си да смениш за проба МАР-сензора-освен от ФИАТ-става от "Опел-Кадет"-1.6-системата е същата-GM-Spi-за Астра-не зная...Сетих се за още нещо-съвсем баламско:проверявал ли си да не смуче въздух някъде по всмукателния тракт?Успех!Ex. Grande Punto Driver
Mitko написа:.............Точно там съм чул приказката "ами тя швейцарката така си върви. тоя двигател за нищо не става".Обичта е по - силна от омразата. Сърцето е по - силно от огорчението. Усмивката на душата е по - силна от мрака. Великодушието надмогва мъстта.
Трезвен ТУК не пиша!
Un Italiano Vero
вървят и то яко швейцарките
kilar написа:Mitko написа:.............Точно там съм чул приказката "ами тя швейцарката така си върви. тоя двигател за нищо не става".Mit®
re
Кабелите ги провери на съпротивление трябва да показват от 3 до 8-10 кило ома.Всички свещи ли са черни или бели. Дюзата на празен ход малко подпиква но на 2 3 и нагоре трябва да прави мъгла.Оправянето на работенето при изключен мап се дължи на влизане в авариен режин. Провери изцяло въздуховодните системи. Имал съм много такива случаи.Какъв е разхода на колата градско и извънградско.За какви швейцарки става въпрос
Re: Още нещо интересно
Mitko написа:По съвети от тук днес откачих отново О2 сондата. Колата не стана много по-пъргава (все пак ЕКУ-то е в Open Loop), но детонациите изчезнаха. И....о чудо - свещите отново са с керемидения цвят.
