Да сложа ли бензин Еко 100 октана + добавка за мощност?
    Един пич с Аскона бил сложил, дигнала му се мощността, но пък взела да гори масло след 2-3 дена и се чудя, ако сложа на Бравата тия джаджи дали няма да стане същия номер ?
    Fiat Brava SX 1.6 16V 103 BHP
    няма смисълхората са го измислили - 95Нно дали това в бензиностанциите е 95, е друг въпрос :D
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      какво искаш да кажеш, че А95 е по-добър от 100 октана ли ?
        не, но 100 е направен за други коли.
          ами аз 100-те октана ще го сложа веднъж само да пробвам има ли някаква разлика и евентуално да тествам максималните скорости на предавките на колата
            Ако сложиш 100 октанов бензин мотора става 2000 куб/см. моментално.И градско почва да гори по 3.5/100
              първо що офф топик ? второ 3.5 градско
                MartoModev написа:
                Ако сложиш 100 октанов бензин мотора става 2000куб.моментално.И грагско почва да гори по 3.5/100
                И аз доста се зачудих на поста на колегата... ама после видях, че е от Люлин, пък те там почват запоите по повод такива празници като Коледа и Нова година горе-долу една седмица предварително... п.п.Е те т’ва моето вече си е пълен офф... да ме прощава автора!
                Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
                --- в сърцето завинаги... ---
                Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
                  По-голямото октаново число не ти дава автоматично повече мощност. Двигателя трябва да е с по-голяма степен на сгъстяване за да се възползва от октановото число. Ако той е правен за 98, а го караш с 95 със сигурност ще има разлика между 95 и 98, може дори и със 100. Обаче жигула правена за 86 например и да и сложиш 100 не вярвам да има разлика.
                  FIAT BRAVO II 1.4 GPL
                  FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
                  FIAT UNO 1.5
                    А вие като сложите различен от 95Н какво очаквате от колата?Да върви като ракета без да харчи.
                      stanleyhacker написа:
                      Абсолютно вярно. Двигател правен за 95 е с по-големи горивни камери (по-ниска степен на сгъстяване), също и в софтуера на ЕКУ-то не е заложено да може да върне толкова много аванса (да пусне по-голямо предварение), така че да се възползва мотора от по-високото октаново число на бензина. Така че за мен няма смисъл да се сипва 98 на мотори със степен на сгъстяване под 10 пъти.
                        http://trace.data.bg/AutoBild/2002%2...el%20-%202.JPG
                        Ex Fiat 126P
                        Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
                        Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
                        Alfa Romeo 147 1.6 TS
                        Не ми работи буква Б на лаптопа, изпи 1 бира. Затова я пиша с 6.
                          Здравейте, преди време когато правих диагностика на двигателя, майстора ме посъветва да зареждам по-възможност на ОМВ или в краен случай на Лукойл. За 100 октановия бензин, не знам дали ще имам някакъв проблем с него, но засега карам само с такав, особено през студените месеци, като сипя 95 колата започва да мени оборотите и да гасне веднъж два пъти докато е судена. Със 100 октановия работи идеално.
                          Bravo 1.6 16V
                            ilio82 написа:
                            Щом не работи стабилно при 95, а при 100 октановия проблемите ти с оборотите силно намаляват, аз лично смятам, че имаш нужда от смяна само на някой консуматив, като свещи/кабели/масло/филтри(възд/бенз). Просто по-високоокатновия бензин дава малко повече мощност на двигателя и той става по-слабо чувствителен към изхабения консуматив.
                              Към колегата пуснал темата Октановото число няма никакво отношение с калоричността на горивото!!!!!Просто при по-ниско октаново число има повече детонации, и по голямо разбиване. С 100 откана в горивната камера ще има по малко детонации, по-малко разбиване от където идва и факта че повечето хора пробвали с високоотканов бензин споределят, че колата работи по тихо и по равномерно Това е факт и при мен е така а карам мотор 1.4.С по- малко натискане на педала колата поема по добре и от там идва по-малкия разход защото сме доволни как върви колата с по малко натискане на педала спрямо по ниско октановия бензин При натиснат докрай педал на газта обаче разлика в ускурението не би трябвало да има и все пак за мен разликата на 98-100 спрямо А95 (10-15 стотинки)си заслужава !!
                              VTS 16V
