Днес колата беше хубаво замръзнала и докато я чистех дръпнах задната чистачка нагоре и полвината перо остана залепено на стъклото.като го гледам изглежда доста нестандартно по дължина и се чудя сега откаде да купя новоима ли начин да се смени само гумената лента?колко пари е нова чистачка?
Перо на задна чистачка на пунто
FIAT БРАВО 1.2 16v
Колега купи си само перо.Продават се на метър, аз лично си купих от hit-ko когато ходих в Ямбол за смяна на консумативи!Цената която дадох за тях беше около 4 лв за две пера по около 70 см!Провери по бензиностанциите(Лукойл-Петрол)има и само пера има и чистачки!Отиваш мериш по твоята и слагаш!now. BMW E39 523i '98 170hp
Tornado написа:Следващия път не дърпай.Перо от силикон е 2-3 лв.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
maiska
Смяната на перото е елементарна, не знам как можеш да счупиш нещо. А и не е нужно да стои на студа, спокойно може да си свали чистачката и да си сменя перото някъде на топло...
maiska
Старото перо го издърпваш с приплъзване. Ако не става или става, но трудно - с остър предмет (примерно ножица) разхлабваш скобите, които придържат перото към чистачката. По начина, по които си изкарал старото перо, по същия начин слагаш новото, като при необходимост - скобите се стягат.
maiska
