Въпросче за светлините по таблото Brava 1.6
    Здравейте колеги, въпросът ми е за една малка светлинка точно под лампичката за горивото. Появи се по път преди около седмица и още си свети, нещо ме притеснява. Не можах да я намеря в книгата на колата. Ако някой се сеща за какво става реч моля за информация. Междо другото светлините по таблото трептят със оборотите на двигателя, дали има връзка? Благодаря!
    Brava 1.6 16V ELX
    Странна работа. Сега и аз огледах книжката - такава светлинка не е описана...
    Fiat Brava 1.6
    Дядо Коледа - директно от Лапландия http://vbox7.com/play:93526954
    Дядо Коледа - мерки за безопасност http://vbox7.com/play:488dccf8
      За светлината и аз незнам каква е.Обаче с много голяма вероятност имаш проблем с генератора и по-скоро с изправителният му блок,така мисля заради трептенето което описваш.
        peho написа:
        За светлината и аз незнам каква е.Обаче с много голяма вероятност имаш проблем с генератора и по-скоро с в изпраителният му блок,така мисля заради трептенето което описваш.
        Генератора го свалях и носих на стенд и се указа изправен, човека ми каза - лоша маса "някъде". А лaмпата показва нещо, ама що я няма в книжката?
        Brava 1.6 16V ELX
          murci написа:
          peho написа:
          Е, моментът със смяна на генератора дойде, светна ми лампичката (вече на генератора) и той горкоя си отиде, но с новия всичко което дразнеше до сега си отиде, освен малката червена светлинка на снимката по-горе в поста. Явно не е там проблема, но къде да търся?
          Brava 1.6 16V ELX
            тази лампа е пълна загадкаа на снимката защо не ти свети лампата за горивото?би трябвало при толокова гориво да свети
            Всичко за FIAT Bravo 2007
              Имаше коментар за тази лампа преди доста време! Ставаше въпрос за Уно.Лошото е, че не помня как се казваше темата. С търсачката не я намерих!Някой, ако си спомни, нека потърси!
              Space Star 1.9 DID
                Ето още една загадка. На мен ми свети почти винаги лампата за въздушната възглавница като забележете, колата НЯМА фабрично монтирани възглавници, няма окабеляване за тях, няма централа, нищо. Предполагам някъде може да има нещо по пистите на таблото и да взима ток, не знам. Не ми се разглобява от мързел. Ако някой може да ме насочи поне от какво може да е да знам къде да търся причината.
                  От днес прословутата лампа изгасна, но загатката за мен остава. Бях разглобил двигателя за смяна на гарнитура на главата, разбира се доста букси и съединения бях разхвърлял, след като събрах всичко и помъчих да запаля, с почуда видях че чудото от снимката е умряло. Вероятните причини - на единия вал има букса точно под смукателните тръби на която едното краче беше окислено, на реостата на перката букстата за първа степен беше нагоряла и явно не работеше (за това разбрах с помоща на колеги от форума) и не на последно място кабелчетата за замасяване си ги почистих, смазах и притегнах.
                  Brava 1.6 16V ELX
                    ilko-gd написа:
                    При мен просто няма лампа - сложих и светеше постоянно, после я махнах.Аз също нямам възглавници никакви.Най вероятно някой е сменял крушки наред и е сложил.
                      Благодаря Яворе. Решението е махане на въпросната лампа. Като имам време ще видя в ръководството как се сваля таблото и я махам.
                        това е според мен "празно място" за лампа. всяка кола има по една поне такава на таблото, ако си вържеш нещо да можеш да го закачиш на лампата. но защо свети нямам никаква представа. тази информация е проверена и в моята книжка за колата, освен че си го знам де
                          Преди малко приключих с разглобяването и сглобяването на таблото.Смених всички потъмнели лампи. Тези, които работят повече бяха всичките потъмнели - за осветлението на таблото и километража и тази за включени габарити, общо 5. Купих от Косер TRIFA дано не горят бързо, че не ми се разглобява за една лампа.За въздушната възглавница и ABS няма лампа, а е с диоди. Разпоих този за възглавниците и това е. Защо свети от време на време нямам обяснение. Не е постоянно, понякога гасне. Сега като го няма диода няма да свети.
