Грешки ЕКУ...
    Грешки ЕКУ...
    Колеги да ви попитам следното. ЕКУ записва настъпила грешка в даден момент, поради неправилно работещ датчик примерно. Какво става, ако проблема е настъпил и изчезнал? Ясно е, че грешката е записана, но след това колата си работи нормално, датчика си работи, лампата за проверка на мотора не свети. Влияе ли по някакъв начин тази грешка, щом двигателя работи нормално? След записване на грешка винги ли се влиза в авариен режим?
    Май в авариен влиза след натрупани 10 грешки. Има някакъв брояч, който при всяко успешно палене (без да свети лампата на инжекциона) намалява брояча на грешките с 1. Т.е. трябва 10 пъти да палиш и след палене да остава да свети лампата и чак тогава ще влезе в авариен.
