Въпрос за червена лампа на таблото
    Понеже нямам инструкция за екплоатация на Бравата имам питане към колегите със същия автомобил за какво е тази червена лампичка под копчето за авариини светлини
    ако колата е със заводски сложена аларма (от Фиат) тази лампичка е за алармата,мига когато е включена и т.н. Ако нямаш такава аларма няма да свети при теб никога
    FIAT Stilo 1.4 16V
    FIAT Bravo 1.6 16V (преди)
      И аз имам такава лампичка, и още една пред волана, нито една не свети. Сложих си отделна аларма
        toni написа:
        Алармата ми е заводска на дистанционното пише фиат когато включа алармата свети една червена лампичка над волана така че лампата на таблото би трябвало да е за нещо друго.
          По принцип тази лампа мига когато е включена алармата. А пък алармата може да се изключи с ключ, който се вкарва под бушоните от страната на шофьора. Ключалката си има дори капачка отгоре (т.е. замаскирано е).
          Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
            Re: Въпрос за червена лампа на таблото
            А може ли някой да ми каже как се сменя лампата, която осветява третата врътка, насочваща въздуха в купето. Щото вечерно време на фарове е много трудно да уцелиш накъде да ти духа климатика при положение, че не ти е осветен прибора.
              Koлеги, на моето дистанционно пише LASERLINE, отворих капака на предпазителите и там има черна кутия предполагам за алармата, но аз си мисля, че това е само модул за управление на централнота заключване, защото когато заключа колата с дистанционното свети само светодиода над волана, но не и тоза на реда с бутоните за вкл.на халогени, отопление на задно стъкло и т.н.Някой има ли такова дистанционно и да знае дали това е аларма.
              BRAVA 1,4 12V
              Nissan Navara
                Аз имах фабрична аларма, но тази лампа не се използваше.Сигурно се ползва при "по-фабрични" аларми
                Don't drink and drive,
                better smoke and fly!
                  ’баси?!? как разбирате коя аларма е фабрична?
                    Моята беше с доста компоненти, на които пишеше "Фиат", а окабеляването беше пуснато при бая разглобена кола.
                      Доколкото съм чувал този светодиод е за фабричният имобилайзер монтиран в колата. Би трябвало да светне когато се задейства този имобилайзер.
                      PUNTO Selecta
                        IvoMarea написа:
                        Трябва да разглобиш целия преден панел. Има винчета две от долу над пепелника, едно под средната врътка за скороста на духане, две винчета по едно във всеки край на редицата от копчета, и още две или три под панела на касетофона. Издърпва се внимателно и там са лампичките. Малко си е играчка. Аз за един час се справих с разглобяване почистване и зглобяване на всичко. Успех
                          mitkomar написа:
                          IvoMarea написа:
                          Точно от свалянето на касетофона се притеснявах. Иначе бях развил всички станали винтове, но не ми се занимаваше с касетофона. Мерси за инфото.
                            IvoMarea написа:
                            mitkomar написа:
                            IvoMarea написа:
                            виж за демонтирането на радиото: http://www.bravo-guide.co.uk/ice.htm#remove
                              някой тук го е обяснил как става Как да махна фабричното радио на БРАВО/А
