Сякаш се откъсва нещо отпред при рязко подаване на газ
    Смених предницата - носачи ,шарнири, но проблема не се оправи! Получава се при рязко отделяне на съединителя и при повече настъпване на педала на газта, даже например и на първа като съм и припомпам газта нещо чука от лявата страна и имам чуството,че ще се откъсне...предполагам не е тампон на двигателя, защото го прави само на скорост, а при форсиране без скорост го няма, дайте съвет какво може да е колата е Punto TD
    Re: сякаш се откъсва нещо отпред при рязко подаване на газ
    sehnsucht написа:
    Може и каре да е...Или даже тампони на носачите - Типото така ми чукаше от разбити тампони на носачите.
      Щом колегата е сменял носачите, би трябвало да е сменил и тампоните им - иначе старите нямат избиване! Тампон на двигателя е най-вероятната причина! И пак е хубаво да се сменят комплект, защото единия е по - омекнал от другия и така новият си отива по-бързо!Успех!
      Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
        отговор
        и аз смених всичко но и при мен тропа нещо.моята е пунто94 1.2.Остава да видя тампоните на двигателя и на амортисиорите.
        ex. punto elx 1.2i
        Lancia Libra 1.6
          Има и тампон на скоростите
          Lybra 2.4jtd intensa 06.2002
          Marea 1.9 TD100 HLX -07/97
            И при мен тропа и утре ще го карам на сервиз,някакъв савет какво да гледа майстора?
            Fiat Punto ELX 1.7TD 1996g.
                те си знаят какво да гледат
                Всичко за FIAT Bravo 2007
                  На мен ми казаха че съм скъсал тампон на дясния носач
