Къде се закача кука за теглена на Мареа
    Здравейте!Днес ми се наложи да ме дърпат с Мареата, но никъде не можах да намеря място където да закача куката. Отдолу колата е изцяло укрепена в пластмасова кора. Имате ли представа как става номера с дърпането?
    Там където съм посочил с червена стрелка се навива куката.
      А как се стига до това място? Решетката ли се сваля? Защото като гледам е някъде на мястото на фаровете...
        Нищо не се сваля колега.Погледни си бронята и трябва да намериш къде се навива.
          Има капаче което се сваля а кукате е при резервната гума
          Fiat Marea Weekend 2,4 JTD 130 HLX
          2000г.
          Fiat Tempra 1'8 ie 1990 /покойница/
            Капачето е на задната броня на предната няма такова.
              Така е извинявам се за неточната информация.
              2000г.
                Tornado написа:
                Верно? Какво пази резбата от влага и боклуци тогава?
                Fiat Marea 1.8i 16V
                Fiat Tipo 1.4i 8V
                Fiat Punto 1.6i 8V
                www.italauto-bg.net/forum/
                  Нищо не я пази днес ще ти покажа със снимка.
                    Tornado написа:
                    Точно, и навиването е мъчна работа.Може човек да си помага с ключа за гумите - да го ползва като лост.Препоръчвам при навиване - един оборот напред - половин назад.
                      Ето на снимката и как е при мен.
                        хрумна ми нещо много грозно: след хубаво почистване, в гайката да се навие нещо друго, например тапа от шампанско, или коркова, зависи колко е широк отвора, а дори и болт, не особено стегнат, за да може да се сваля на ръка, но и пък да не изпадне по време на движение
