Помощ радиатор и водна помпа
    Колеги, радиаторът ми тече покрай пластмасовите снадки, а сега видях, че и помпата е тръгнала покрай нея има влажно и за три седмици долях 1 л. антифриз.някой може ли да даде съвет.
    karam fiat 1992 tempra karburator
    0889340995
    нова помпа и нов радиатор...
    Fiat Punto 1.1-Синята птица
      раздиатора тече, защото това пласмасовото е хаваната е едни пластинки за корпуса на радиатора, а между него и радиатора има гумено уплътнение. почва да тече от уплътнението. има решение на проблема, но е много грубо и трудоемко, по-добре го смени. ако ще го правиш може да пробваш първо да го облепиш върху тези пластинки с епоксидна смола. ако не стане трябва отваряне на пластинките, почистване, лепиш уплътнението със силикон, после пак от другата страна силикон и затваряш. стягаш с пласитнките отново и лепиш със смола и няма д амръдне никога повече в живота на колата ти. но е бая играчка. помпата най-многото да смениш фтулката, но като цяло и помпата не е скъпа и не знам дали си заслужава, все пак ти си решаваш
