Помощ за двигателното масло?!
    Сложих полусинтетика СЕЛЕНИЯ и след известно време като го проверих ми се стори, че мирише на бензин. Досега на старата кола съм слагал само минерално и нямах този проблем. Въпроса ми е дали маслото си мирише подобно на бензин или имам някакъв друг проблем. Аа маслото не се пресекло.
    Bravo 1.6 16V '97
    Re: Помощ за двигателното масло?!
    bobi_23 написа:
    от бензин не се пресича а от антифриз, вдигнало ли се е нивото му или не
    UNO 1.0 FIRE
      Нивото не се е вдигнало.
      Bravo 1.6 16V '97
        При пълния инжекцион, какъвто е твоя двигател няма допирна точка между бензина и маслото.Единствено ако не ти работи някоя свещ и нямаш изгаряне в цилиндрите може да премине бензин през сегментите, но това задължително ще го усетиш. Тогава и нивото на маслото ще ти се покачва, вместо да стои на едно и също място или да се харчи от износен двигател.Иначе полусинтетиката наистина леко намирисва на бензин, така че според мен притесненията са ти никакви. Стига да не спада нивото на маслото!
          Благодаря за инфото.
          Bravo 1.6 16V '97
            Да питам и аз тук: Откъде, хора, намирате Селения?Аз до това лято винаги селения голд съм слагал и съм оставал много доволен. Това лято обаче в италсервиз, където досега съм сменял маслото, ми развиха тезата, че селения били се продали на тутела, та затова имали тутела. То същото било. И аз от немай къде - викам ми сипвайте. Да, ама минах 2++ хил. км и цвета на маслото - все същия - златист. Пък знам, че това не е на добре. Та ако се ме пуснали по пързалката - да сменям овреме???
              vesko написа:
              Селения има във вантотрейд, Т&Н кар, александър ауто- със сигурност, а предполагам и на много други места.тутела също е добър вариант.относно цвета на маслото, той се променя от отлаганията и нагарите по двигателя които се разтварят в маслото и причинита да не си променя цвета са основно 2 както и комбинация между тях, а именно първо то може да има понижени "миещи" свойства и второ просто в двигателя ти да се натрупват сравнително малко нагари и отлагания.П.С. при предишните смени на маслото как е било?
                Аз лично си взех маслото от Перник, защото ми е най-близо.
                Bravo 1.6 16V '97
                  Ами там е работата, че преди сленията си потъмняваше. А и ми се струва завишен разхода на масло. Преди от смяна до смяна падаше от макс до средата, сега за 1/4 от този преход вече е на средата....
                    vesko написа:
                    Ако сега караш само на газ, маслото би трябвало да се замърсява доста по-малко.
                    Fiat Ritmo 105TC
                    1600cc 105к.с.
                      ... да де, ама и преди карах на газ... А и ауспуха е много черен, ама и преди си беше много черен. Разлика няма, не знам доколко може да има връзка с потъмняването на маслото.
                        Колеги, някой може ли да каже впечатления от SELENIA VS GAS(минерално)? Преди няколко дни в магазин за авточасти на Фиат в Пловдив ми го препоръчаха като алтернатива, поради факта че съм на газ и колата вече е прехвърлила 140 000км. Понастоящем карам със SELENIA GOLD.
                        Fiat Marea 1.6 16v
                          bobi_23 написа:
                          И аз съм със Selenia 20K. Мирише малко на бензин. Предполагам, че не е проблем.
                          Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
                            .SELENIA GOLD 10w40 е маслото с което трябва да се кара независимо дали е на газ или на бензин. Двигателя е с хидравлични повдигачи, което налага използването на масло с този вискозитет!
                              hit-ko написа:
                              а при 1.7 тд какво да се ползва, там повдигачите какви са?
