Духа от капачката на маслото
    Колеги, от скоро карам Фиат мареа 1.9 JTDднес ми направи впечетление, че като отворя капачката на маслото при запален двигател от там духа.какво ще рече това, проблем ли е или е нормално за дизелов мотор.
    Fiat Marea Weekend ELX 1.9 JTD
    това се казва картерно налягане!!! нормално е но ако е малко. това се покучава когато буталата слизат надолу което налягане излиза през отворената капачка. има вентилация на картера която може да е запушена и от там да се покачва налягането, а пък може и мотора да е за ремонт (духнал) не ти го пожелавам.
    FIAT Marea 1.9TD/100
      Това нищо не значи, карай си спокойно.
      A20DTH ЖТД ама не баш
      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
        BO написа:
        това съм казал и аз :D
          къде се намира тая вентилация да я погледна и почистя нали говорим за отдушника на картера или не съм разбрал
            Колега,свиркай си, това е при повечето двигатели. При моя (който е като твоя -1.9 ЖТД) също духа. На голф-3 бензин също духа яко. На стария ми форд фиеста не духаше силно, но двигателя въпреки това си беше износен. Аз като гледах Мареята преди да я купя, като го видях това, направо се отчаях и казах - "не, не тоя мотор е сдухан, не я ща"; но един познат майстор ме увери, че не е страшно. Ако в добавка към картерното налягане има и горене на масло и ниска компресия, тогава вече евентуално можело да се мисли за сдухан двигател.
            Тойота Приус
              благодаря колегаще си го карам спокойно пък квото сабе покаже имаше една такава приказка
