Въпрос за термостат
    Въпрос за термостат
    Има ли начин да разбера дали термостата работи добре без да го свалям?Парното почва да духа топло след 3-4 минути работа и радиатора почва да се загрява в горния край.Струва ми се че колата ми харчи доста - с 5 литра около 49 - 52 км градско и се чудя дали е възможно да не работи термостата и затова да харчи толкова
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    Има покарай колата с 80-90 км/ч някъде извън града и ако температурата ти падне под средата значи че термостата ти не затваря.Има и втори начин палиш колата на място и започваш като екстрасенс да опипваш маркучите към радиатора или самия него , някъде към 80-85 градуса термостата трябва да отвори и чак тогава радиатора да се затопли. Успех
    HONDA I-VTEC
      Todor_Gagovski написа:
      Има покарай колата с 80-90 км/ч някъде извън града и ако температурата ти падне под средата значи че термостата ти не затваря.Има и втори начин ралиш колата на място и започваш като екстрасенс да опипваш маркучите към радиатора или самия него , някъде към 80-85 градуса термостата трябва да отвори и чак тогава радиатора да се затопли. Успех
      Ами няма как да видя дали пада температурата на дълъг път по простата причина че нямам стрелка за температурата на водата, само един червен диод ако прегрее.Други идеи?
      FIAT БРАВО 1.2 16v
        Някои колеги с твоя модел, монтират допълнително уред за отчитане на температурата, мисля, че ползват някакъв от Лада, не съм сигурен, да кажат те. За да си провериш показанията е необходимо да се закачи автомобила на мобилен тестер и да се направи тестова обиколка. Той ще покаже температурата във всеки един момент и ще стане ясно дали всичко е наред.
        Fiat Marea 1.8i 16V
        Fiat Tipo 1.4i 8V
        Fiat Punto 1.6i 8V
        www.italauto-bg.net/forum/
          Аз когато имах уно с fire двигател за 4 години нито един път не ми е прегряло. Иначе може да се смени километража с такъв който има стрелка със скала за водата.
            Ибах...ти и термостатите, ко ви става бе хора.....има Една тема дето дори е Важна:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...396#207396на всички им се развалили или се сещата за тях сега
            СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
            ИТАЛФЕСТ 2007
              еми хуу де с 5 кила бенз минаваш 50 км разход от 10/100 е перфектен за софия според мен. колко да харчи?
                С пипане колеги се мери това добиче без да се сваля Хващате, и при различни температури пипате двата маркуча отиващи към охл. радиатор...при кола която не е достигнала работна температура,(80-90 градуса) единият трябва да е студен..Ако и двата са еднакви, значи термостата е заседнал отворен..До 50-70 градуса единия маркуч трябва да си е леден
                VTS 16V
                  Ми и аз това му казах на колегата ама той явно чете само първите 2 реда
                  HONDA I-VTEC
                    infineon написа:
                    ама вие самите не искате да изпълнявате това което го съветвате, а именно да четете!!! човека си казва че няма индикатор под формата на стрелка на таблото, ами само светодиод...
                    FIAT MAREA 1.9 TD100 ELX
                      Колега опитай се да разбереш дали при твоя термостат температурния датчик е в него или е закрепен към главата на двигателя, ако е втория случаи утре аз ще пробвам да замеря температурата на двигателя с термо-двойка и ще видим какво ще отчете уреда с който измерваме и този на колата. Ще пиша за резултати.
                      Fiat Punto 1.1 Petrol year 95
                        аз имам монтиран прибор за отчитане на температурата от Лада - кръгъл е, от ква Лада - не знам... трябва да се смени и датчика - при мен е на главата, над щеката за маслото - 1.1 двигател...
                        Fiat Punto 1.1-Синята птица
                          Много се изписа за термостатите. На моето дизелово Пунто установих, че е застанал в отворено положение. Въпроса ми е освен завишения разход и по- слабото парно други странични ефекти/проблеми има ли?
                          Fiat Punto 1.7TD
                            Айде да сложим картинката и тук, че то явно никой нищо не чете...... ами поне като е шаренко може да се изясни проблема къде е.
                            ИТАЛФЕСТ 2007
                              тук може би е уместно да попитам: на темпрата с аналогово табло, колко градуса е средното положение на стрелката (отбелязано е с по-дълга чертичка) ? 75, както си мисля, или повече (не ми се вярва да е по-малко, няма логика)?
