Има ли начин да разбера дали термостата работи добре без да го свалям?Парното почва да духа топло след 3-4 минути работа и радиатора почва да се загрява в горния край.Струва ми се че колата ми харчи доста - с 5 литра около 49 - 52 км градско и се чудя дали е възможно да не работи термостата и затова да харчи толкова
Въпрос за термостат
Въпрос за термостат
FIAT БРАВО 1.2 16v
Има покарай колата с 80-90 км/ч някъде извън града и ако температурата ти падне под средата значи че термостата ти не затваря.Има и втори начин палиш колата на място и започваш като екстрасенс да опипваш маркучите към радиатора или самия него , някъде към 80-85 градуса термостата трябва да отвори и чак тогава радиатора да се затопли. УспехHONDA I-VTEC
Todor_Gagovski написа:Има покарай колата с 80-90 км/ч някъде извън града и ако температурата ти падне под средата значи че термостата ти не затваря.Има и втори начин ралиш колата на място и започваш като екстрасенс да опипваш маркучите към радиатора или самия него , някъде към 80-85 градуса термостата трябва да отвори и чак тогава радиатора да се затопли. Успехhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Някои колеги с твоя модел, монтират допълнително уред за отчитане на температурата, мисля, че ползват някакъв от Лада, не съм сигурен, да кажат те. За да си провериш показанията е необходимо да се закачи автомобила на мобилен тестер и да се направи тестова обиколка. Той ще покаже температурата във всеки един момент и ще стане ясно дали всичко е наред.
Ибах...ти и термостатите, ко ви става бе хора.....има Една тема дето дори е Важна:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...396#207396на всички им се развалили или се сещата за тях сегаСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
С пипане колеги се мери това добиче без да се сваля Хващате, и при различни температури пипате двата маркуча отиващи към охл. радиатор...при кола която не е достигнала работна температура,(80-90 градуса) единият трябва да е студен..Ако и двата са еднакви, значи термостата е заседнал отворен..До 50-70 градуса единия маркуч трябва да си е леденVTS 16V
infineon написа:Ами няма как да видя дали пада температурата на дълъг път по простата причина че нямам стрелка за температурата на водата, само един червен диод ако прегрее.Други идеи?FIAT MAREA 1.9 TD100 ELX
Колега опитай се да разбереш дали при твоя термостат температурния датчик е в него или е закрепен към главата на двигателя, ако е втория случаи утре аз ще пробвам да замеря температурата на двигателя с термо-двойка и ще видим какво ще отчете уреда с който измерваме и този на колата. Ще пиша за резултати.Fiat Punto 1.1 Petrol year 95
аз имам монтиран прибор за отчитане на температурата от Лада - кръгъл е, от ква Лада - не знам... трябва да се смени и датчика - при мен е на главата, над щеката за маслото - 1.1 двигател...Fiat Punto 1.1-Синята птица
Айде да сложим картинката и тук, че то явно никой нищо не чете...... ами поне като е шаренко може да се изясни проблема къде е.СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
тук може би е уместно да попитам: на темпрата с аналогово табло, колко градуса е средното положение на стрелката (отбелязано е с по-дълга чертичка) ? 75, както си мисля, или повече (не ми се вярва да е по-малко, няма логика)?"За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
