За светещата лампа "плюеща дюза" и термостата.
    Здравейте на всички.Реших да опиша какво ми се случи и какво разбрах от случката Та от известен период насам, ми светва въпросната лампа (червена), която наподобява изобразена "плюеща дюза" и сама изгася.Та по въпроса, днеска ходих на диагностика.Прилагам снимка с грешките, на горната грешка не и обръщам внимание,защото е запушен някакъв EGR клапан ли какво е незнам ама сега със смяната на термостата ще го отпуша.Мисълта ми е, че при мен тази лампа свети заради термостата.В понеделник го сменям надявам се да сме ОК после Със здраве на всички!
    Да и при мен светваше като карах дълго по магистрала и температурата падне под 60 градуса
    Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
      може и датчика да е дал фираи в комбинация с развален термостат = отчетена ниска температура
      Всичко за FIAT Bravo 2007
        Само да вмъкна, че според мнения в http://www.fiatforum.com/forum дюзата може да свети и заради EGR клапана.
        FIAT Bravo JTD GT '99
          днес разгкеждах точно този датчик в ЕПЕР, струва 27.50 при hit-ko, мисля че е един и същи датчик за всички мотори.оригинален номер 46474713
            А този ЕГР клапан. как се разбира дали прави проблем - без компютърна диагностика? При мотор на Опел - 1.6 16v Ecotec този клапан направо се побългарява и няма проблеми.
            Fiat Bravo GT JTD 2000г. ->!!!Продадено!!!
              Клапан
              и тук може да се побългари но смябната на термостата си е друго
                EGR-a е просто затапен с някакъв вид уплътнение.Сега утре ще го оправим, демек ще премахнем това уплътнение, и ще пиша отзиви.А термостатът си беше за смяна, аз досега се услушвах, но вече няма за кога.Взех Вернет.Дано не съжалявам
