Ще пътувам до Румъния (Букурещ)
    Здравейте! На 21ви ще пътуваме до Букурещ и на 23ти се връщаме. Ще сме с две фиатчета! Аз и едно Уно! Ще ми е първо извънградско сам и ще ми е първо излизане с кола в чужбина! Какво да прегледам най-вече?Бих искал да отида на шок тест да видят как е окачването и шарнирите и носачите. Спомням си, че имаше някакъв сервиз в Овча купел ама незнам къде е точно. Задните барабанни накладки не са сменяни от много отдавна - какви да взема и какви пари?Бих желал да сменя спирачната течност? Каква да взема и къде да отида да ми я сменят, че сега в студа не ми се занимава, а и бащата е извън стараната и нямам помощник. Колко горе долу ще струва цялата процедура?Другото нещо което ме притеснява е това, че преди време като припалвах и ако се натисне малко повече газ (защото съм на метан) ремъка присвирваше за секунда. Наскоро не се е обаждал защото вече паля на бензин и не е нужно да се подава газ. Незнам на колко е ремъка, защото бащата се е занимавал пък сега не мога да го питам! :D Но е сменян редовно! Ще монтирам и ТАП най-вероятно, за да карам колкото се може повече на метан!Мерси предварително за евентуалните отговори и предложения!
    аз ще пътувам утре до букурещ и ще споделя другата седмица кое как е относно пътя
      Ако минаваш през Русе - пътя започва добре, но по едно реме става... Ще си спомниш с носталгия за софийските дупки. Особено брутален е един мост на който имаше бабуни по около 20-30 см.Абе ... нищо непознато за колата и за теб
        Бях цяла седмица в Букурещ преди един месец - няма проблеми за нищо, пътя е най-лош в Русе.В румъния в началото е не много добре, после става идеален широк път около 50-55км, но на влизане в Букурещ става зле.Из самият Букурещ няма никакви дупки по централните булеварди, но на много места текат ремонти на трамвайни лимни и др.Имайте предвид че в Румъния пешеходеца е с предимство и стъпи ли на пешеходна пътека - всички спират, независимо каква кола карат и колко бързо...Много чест се изпитват спирачките на колите и нервите на шофьорите, но хората са свикнали така и хич не им дреме...
          Re: Ще пътувам до Румъния (Букурещ)
          Executer написа:
          Ти обаче все едно на експедиция в Хималаите си тръгнал с колата..Виж си маслото, антифриза и резервната гума преди това и газ до ламарината.
          Bravo 1.6 16v
            Разчитайте на фиатите си, но с мярка. Аз например си купих колата и без да сменя нищо, само погледнах маслото, гумите и течност за чистачки и минах 2800км за една седмица софия - варна - букурещ - орадия и обратно. Проблемите ми бяха че се измъкваха едни ламаринки от перата на чистачките и че като се върнах маслото беше леко под минимума. Но не правете като мен разбира се по-добре е да направиш повечко прегледчета, но не и да се сменя нещо което не е толкова наложително. Не се знае на какъв майстор ще попаднеш. Смяната на спирачна течност е отговорна работа и ако не се направи добре крие своите рискове. Също и накладките ако спират няма нужда се бутат. Нови ремъци е задължително да имаш в колата, ако не си сигурен в сегашните. А те се познават - ако са напукани са за смяна, ако не са за донатягане. При ангренажния е вече друго, там си има интервали от време за смяна. Нивото на масло, антифриз, течност за чистачки, спирачна течност, хидравлична течност, гуми са важни неща. Другото е малко божа работа, било то и при нова кола. Иначе за пътя: Плащаш такса за дунав мост от нашата страна и минаваш проверка от румънска. После си взимаш винетка(рувинет) от първата бензиностанция, като даваш талона за колата. На връщане е обратното DRUM BUN!
            FIAT BRAVO II 1.4 GPL
            FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
            FIAT UNO 1.5
              Мерси за отговорите на всички, очаквам още! По принцип винаги давам предимство на пешеходците камо ли пък като са на пътеката, но мерси за съвета! Да притеснявам се защото ми е за първи път и все пак колата е на 14 години. За ангренажа няма да се притеснявам, защото бащата го сменя навреме! Обаче спирачна течност и задни накладки не са пипани! Иначе вериги съм приготвил, антифриз, течности ще взема! Хидравличната я сменях преди месец-два и с нея нямам грижи!
                Върнахме се! Букурещ е красив град и е доста по-широк! По-добре устроен като цяло! Почти навсякъде има украса, за разлика от София. Пътя след Дунав мост е хубав с по 2 ленти в едната посока! Малко преди влизане има малко дупки, но се изтраива! Колата се държа добре, даже доста!
                  И не забравяй !!!sush pulq cirania mamankuca shkuaeleВажни фрази без които не можеш.В Англия имам колега румънец,който беше дошъл в България,ех с тия пешеходни пътеки неможахме да се разберем.Казвам му аз да се оглежда и да внимава,ама той си е свикнал на пешеходна пътека ли е въобше не се оглежда.Два пъти за малко до бой да се стигне с нашите селяни за които "....на закона мамата е.ал съм"
                  A3 1.9TDI 131к.с помпа-дюза 2002г 6 скорости 5 ВРАТИ вече 160+к.с
                  Punto Sporting 1.9JTD 2003
                  ex. Fiat Marea TD100 1998
                    georgid написа:
                    Ако не е тайна, какво означават тия фрази?
                    Space Star 1.9 DID
                      Roko написа:
                      georgid написа:
                      Няма значение шега от моя страна по-добре не ги ползвай
                        Нашие тарикати пускат бариера и не може да минеш нататък докато не платиш 12 лв. На връщане на румънеца може и 5 да му дадеш ако не искаш разписка ... Взеха ли ти пари за преминаване по моста и колко?
                          аз си платих като поп и в двете посоки, но хич и не съм си помислял, че може да се размина- това не е ли такса за моста и да е задължително?
                            Да но ако минаваш границата в Силистра (по суша) - няма такава такса. 24 лв при всяко излизане са голям фактор да няма толкова Българи в Румъния - колкото Румънци идват тук. Силно се съмнявам, че тези пари отиват за подръжка на самото съоръжение. Другото което ми е по-интересно - една седмична винетка там струва 9 леи или към 4,50 - 5,00 лева - а у нас (където заплатите са по-малки) е колко - 10 лева?
