Колеги някой засичал ли го е със сигурност този резервоар колко побира. Четох из форума, че е 50л ама нещо не ми се връзва много..... или тая колонка от която заредих последния път лъже в грамажа
50 си епримерно на служебните Шкоди, понякога успяват да налеят повече от това което пише в книжкатав началото мислехме че лъжат, но после като се засече разхода всичко е нормално
Горе-долу колко повече?? Че по сметката която си направих резервоара побра към 55л.
Като бензинджия ще кажа, че моят опит е показал, че след щтракването на пистолета и търпение да пълниш бавно след това за да пада пяната (особено при дизела) резервоарите на повечето коли събират до 5 литра отгоре, буквално до капачката, горивото се вижда.
По книжка мисля е точно 55 литра.
Да по книжка е 50 а не 55. За това се зачудих. Ето от къде дойде съмненито ми. Бензина беше доста намалял, стрелката беше доста надолу, аха да светне лампата (но не беше светнала още) от което съде, че е бил поне 7л останал. Заредих за 20лв - т.е. 10л. Изминах около 30 км и заредих до горе. Пое точно 40л - (тогава спря пистолета да зарежда, предполагам щеше да побере още.) Сумарно излиза 57литра - 3л да съм изхабил за тия 30км, става 54л.
Всяка туба било от масло, антифриз, олио събира до гърлото повече от написаният на нея обем. Отделно всяка не е абсолютно еднака по форма, независимо че се прави с матрица.Например някои инсталации за пълнене на олио работят с кантари - 1 литър олио тежи 920 грама. Така в три литрова туба трябва да налеем 2,760кг олио, тази плътност се дава по БДС при някаква температура на течността. Кантара от едната страна има празна бутилка (която ще пълним), а от другата тежест равна на литрите, които искаме да налеем + тежестта на самата бутилка. В момента, в който двете тегла се изравнят магнит-вентила се изключва и пълненето спира.Например за горивата плътностите се дават при температура 15 градуса. До преди Нефтохим продаваше горивата на тон, но сега вече се продават на литър, пресметнато със съответната плътност при 15 градуса.
