Нов проблем с фиатката
    Колеги направо вече незнам къде се намирам със всеки изминал ден все нещо се разваля.Като наппример днес качвам се в колата на студне двигател паля и оборотите скачат на 4000 и като припомпя газта белкем паднат на нормалните 1400-1500 колата направо гасне след това паля и същото нещо.Загасям вдигам капака и откачам кабела на моторчето.Паля колата пак държи 4000 оборота.После слагам пак кабела и всичко е нормално.Но запитването ми е нали аджеба тва моторчерегулира оборотите защо тогава след като му изклучих кабела и продължи да си стои на 4000 оборота кое ги е поддържало след като е изключено моторчето
    Fiat Bravo 1.9 JTD 100
    мноо просто моторчето ти бута директно дросела и като си дръпнал кабела то си е останало в това положение. кабела се маха при подходящи обороти.
      Ключето за празен ход ако не прави контакт всеки път, инжекциона не знае че искаш да пуснеш газта и тя да върне моторчето. За предното твърдение не съм 100% сигурен, възможно е да се следи потенциометъра. При мен моторчето се врътка всеки път като натисна газта с целта после да омекоти връщането. Или ключето или потенциометъра бъркат инжекциона или моторчето му е дошло времето. Доста тъпо ми се струва. по-добре да бяха го направили изцяло механично, като при някои карбуратори(плавното връщане на газта).
      FIAT BRAVO II 1.4 GPL
      FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
      FIAT UNO 1.5
