ABS проблем
    ABS проблем
    Oт около седмица ми светна лампата на ABSa и нямам ABS. В началото светваше в движение и като спирам гася и паля и се оправяше, но вече така не става свети постоянно. Колата е Браво ХГТ
    Ясно, моделът на ABS-a е Lucas - и при мен беше така. Опитвах да го побългарявам, спирах му тока през реле, ама пак беше временно решение и след половин година светна лампата за постоянно. В DKV сервиз на Гара Искър ми сложиха втора употреба ABS за 700 лв.
    Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
      Ходи ли на диагностика?При мен беше лош контакт на датчик на задно ляво колело?
        Абсолютно - един датчик само ако ти дава лош контакт, изключва се цялата система. Първо датчиците провери.
          Каде ще ми препоръчате да отида на диагностика?
