Здравейте, бравата ми гори масло на 600-700 км. маслото е под мин 15w/40 ELF, брава 1.4 12V, 1995 г. забелязвам го като пътувам на дълъг път.
Гори масло
пак казвам течности се мерят сутрин на непален двигател, но щом пишеш най-вероятно наистина ти гори масло. Ако е така най-лесен и безболезнен начин, разбира се и най-евтин е една смяна на гумички на клапаните, ако не се оправи следва демонтаж на главата вадене на буталата проверка за износване и елипса на цилиндъра, ако всичко е о.к слагаш едни нови сегменти правиш една профилактика на главата (челен шлайф фрезоване клапани и легла проверка водачи ако са разбити и от тях може да харчи масло) сглобяваш мотора и караш, но ако в цилиндрите има проблем тогава няма да ти се отрази никак добре на джоба.FIAT Marea 1.9TD/100
Re: Гори масло
vvl1 написа:Здравейте, бравата ми гори масло на 600-700 км. маслото е под мин 15w/40 ELF, брава 1.4 12V, 1995 г. забелязвам го като пътувам на дълъг път.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Re: Гори масло
ilko-gd написа:Това е минерално масло и е "гъсто" ако мога така да се изразя. Минералните масла си губят по-бързо свойствата за разлика от синтетичните. Това се прави за да може маслото да издържи на натоварването между двете повърхности и да не се разкъса на места този филм и така да се предотврати прякото триене на метал в метал и от там и износването.
