Здравейте фенове на фиат!Темата за халогените...Относно мнението на оги28б...Благодарq за сажетите,наистина ми помогнаха...Но както казжа6,qжно колата нqма фабри4ни халогени а са слагани допалнително,имат и лампи...Но бутон ,нqма никаде и скрит не намирам...Разглобих единиq халоген и до него не иджа никакжо напрейение,какжото и да пускам от нали4ните бутони...Под другиq халоген ,намерих нqкакжи стар4а6ти йици ,но и по тqх не иджа захранжане,qжно нqкаде е прекаснато или просто са ги монтирали и не са работили...??6те трqбжа да отида на канал или при нqкои маистор да проследи ситемата,дали жаоб6те има и реле и.т.н.... Имам проблем с халогените на фиат мареа 1.9 тд не мога да ги пусна?Бушоните са здрави,но имам колата от скоро и не разбирам......Ако можете помогнете?Работят габаритите, късите и дългите светлини също.В средата на таблото има един бутон с които се включва задното габаритче за мъгла,и то работи!С този бутон ли се пускат халогените и въобще откъде се пускат?Благодаря предварително!
Модерирано-1.12. Писането на кирилица е задължително. Забранено е писането с латински букви, както и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и други с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата.Модераторски екип на fiat-bg.org
