Как да изключа air bag-а?
    Здравейте, колеги.имам следния проблем: от радиаторчето ми тече антифриз и от там лампата на еър бега ту светва ту гасне.и докато оправя проблема с радиатора на парното искам да си изключа аир-бецитече не ми се рискува да гръмнат по никое времеизчетох доста по темата с но тъй като не разбирам много аз пак да си питам преди на съм направил някоя беля.Кой от двата кабела трябва да изключа-или и двата?има ли някакъв тънък пиниз при откачането.а освен да откача акумулатора нещо друго трябва да направя предварително?благодаря на всички.
    Bravo 1.6 16V 99г.
    Няма ли да ти е по-лесно да увиеш централата така че да не се мокри
      ами не знам. това ли е централата - на снимката?ами мога да я увия, ама не е ли по сигурно ако направо го изключа?а тоя другия кабел който е за маса - пречи ли му на него, че е мокър?
      Bravo 1.6 16V 99г.
