Въпрос за оборотите на Брава
    На колко оборота при загрял автомобил на празен ход трябва да работи Бравата . При мен показва 800 ,не са ли много ниски.Поместено в неподходящ раздел. Темата е модериранаМодераторски екип fiat-bg.org
    ниски са - поне моята е на 1000
    Fiat Marea 1.8
      ниски са - поне моята е на 1000 Колега на пича по-горе са му в нормите оборотите ,твоите са високи.По спецификация дават 850+/- 50 оборота такаче ти си прави сметката
      Nissan Primera 1.6 16v P11
      ex.Fiat Bravo 1.6 16v
        В този ред на мисли - колко са нормалните обороти при запалване на студена кола. При мен са около 1500 и спадат до 850 при загрял двигател.
        Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
          потвърждавам - на дедрата са точно така - 1600 + - 100 , загрее ли - падат на 850, обаче откакто смениха стъпковия мотор, нещо се бъгна и почти никога не са под 1000, обикновено са 1000 + - 50, като минуса е рядко.
            noriaga написа:
            На мен ми се виждат нормални твоите обороти. При мен са 1300 при студен мотор и 800 при загрял.
            SEAT Leon Cupra 300
            Triumph Street Triple 765 R
              kantarev написа:
              Fiat Bravo 1.4 12V SPI 1996
                На Мареата когато не е загряла са 1300, когато загрее 900.
                  VooDoo написа:
                  noriaga написа:
                  Ами не знам пише ли някъде какви са нормалните обороти?
                    Естествено че никъде няма да пише колко точно трябва да са оборотите при студен двигател.Оборотите ги определя компютъра на база подадените данни от различни датчици,единият от които е за температурата на охлаждащата течност.При различни температури на околната среда ще е различна и темературата на охлаждащата течност.Нормално през зимата,особено при отрицателни температури,антифриза,както и самият двигател да са много по-студени от колкото са лятото например.Съответно тогава и оборотите на двигателя ще са по-високи и по-дълго време ще ги държи високи(по-бавно ще се затопли двигателя).Заради това няма как да кажат колко трябва да са(освен ако не определят температура на околният въздух).При загрял двигател вече е друго,температура на охлаждащата течност около 90 градуса,тогава могат да кажат колко да са оборотите,но дори и тогава ги определят в някакви граници.Както при всяко нещо в техниката си има допуски,така и тук в множеството елементи,възли,агрегати,участващи в работата на двигателя си ги има тези допуски.Поради тази причина не заковават тези данни на точно определена стойност.Дори и съпротивленията на датчиците ги дават в някакви граници при определена температура.
                      peho написа:
                      Благодаря за разяснението колега. Да смятам, че всичко ми е нормално по оборотите
                        Колега noriaga и при мен пали на около 1500 оборота и като загрее си идват на 900. Сваля ги постепенно. Всичко си ти е нормално.
                          Re: Въпрос за оборотите на Брава
                          [quote="asensito"]На колко оборота при загрял автомобил на празен ход трябва да работи Бравата . При мен показва 800 ,не са ли много ниски.Защото по някога когато е на 90 градуса не винаги лампата на маслото леко премигва. Иначе като я запаля студена е на 1300 оборота ,но после постепенно пада на 800. При спрял автомобил.
