Има ли проблем ако долея друга марка антифриз и се смесят? Предполагам че не ама да се допитам до вас? И друго да ви питам преди четох че антифриза на МОТОХ разяждал двигагателя??Някой има ли подобни оплаквания , понеже мисля да сипя такъв че и в практикер и метро само такув гледам че има?
Смесване на антифризи
FIAT БРАВО 1.2 16v
Предполагам, че колегите ще те посъветват след като не знаеш какъв е антифриза да източиш стария, да промиеш системата и тогава да напълниш новия. Така и трябва, но аз от много чудене и отлагане вчера долях с какъвто имаше. Дали е правилно или не незнам. Предполагам, че не е, ама в тоя студ не ми се бараше много много. Само преди да налееш новия, изтегли с една спринцовка малко антифриз и го смеси (в една чашка примерно) с малко от новия, да не вземе да се пресече и после да ме "благославяш" :DAlfa 159 SW 2.4 Ti
Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
Аз стария го знам какъв е сменявах го преди месец, ама протече и сега трябва да долея а няма откаде да намеря като стария.като смених италианския антифриз(или каквото бяха сипали и след 300 км протече и губи по полвин литър на седмица и от двата радиатора ( на парното и охлаждащия) ;-(http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
не слагай мотокс че се наложи да правя глава после,никави антикорозионни свойстваи разяжда алуминя(главата),болт за глава на една година на главата му разказа игратапари да ми дават не го слагам.сега купъх един немски от евро 07 дано няма проблеми и си стои син в казанчето ,а не ръждивкато предидано съм помогнал и дано не си го купил вечетипо 1.4 карбуратор вечеCNG(бившо)
хюндай акцент 1.5 CNG
киа каренс +метан
Здравейте, моя антифирз в момента е Зелен на цвят и е мазен. Незнам каква марка е понеже с него си купих колата. Мерих го с уред до колко градуса държи и показа -24 което е достатъчно. Но ми се налага смяна на термостат утре и майстора каза, че може да се изгуби част от него. Ще си купя ч литър концентрат но незнам какъв. Намерил съм немски антифриз с червен и син цвят. Кой от двата да сложа?Fiat Bravo GT JTD 2000г. ->!!!Продадено!!!
nanio написа:Здравейте, моя антифирз в момента е Зелен на цвят и е мазен. Незнам каква марка е понеже с него си купих колата. Мерих го с уред до колко градуса държи и показа -24 което е достатъчно. Но ми се налага смяна на термостат утре и майстора каза, че може да се изгуби част от него. Ще си купя ч литър концентрат но незнам какъв. Намерил съм немски антифриз с червен и син цвят. Кой от двата да сложа?I'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
nanio написа:Абсолютно същия антифирз 1:1 Значи препоръчваш да долея антифриз със СИН цвят.I'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
lubobg написа:Не че е много по темата но на мен зимната течност за чистачки ми е Мотокс.Някой ще ми каже ли дали има някакви отзиви за нея?I'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
Купих антифриз на Лакпром пише че е до -36 градуса. Дали е добър според вас??? да не се окаже като MOTOX?http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Според мен няма да имаш проблеми. Аз моя септември го смених с Приста (син на цвят), червеният има друг състав и НЕ Е подходящ за нашите коли. Агресивен е към материалите, от които е направен блока и главата. Сега като сменях термостата изтече малко (около 1 литър) и си долях пак от същата Приста. Залагай на голям производител. За този Мотокс разбрах, че съществува от форума, не бих си взел такава неизвестна марка.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
