Какви може да са причините да светне лампата на акумулатора на таблото !Пали и си има нормално ток ,премерих релето зарежда си нормално !!Никакви проблеми с работата надвигателя и т.н.Някакви идеи на първо четене да имате или да записвам час във Ванто !p.s.идея си нямам къде другаде може да получа качествена диагностика !
Лампата на акумулатора !
Re: Лампата на акумулатора !
tomazo написа:Какви може да са причините да светне лампата на акумулатора на таблото !Пали и си има нормално ток ,премерих релето зарежда си нормално !!Никакви проблеми с работата надвигателя и т.н.Някакви идеи на първо четене да имате или да записвам час във Ванто !p.s.идея си нямам къде другаде може да получа качествена диагностика !
riiid написа:tomazo написа:Какви може да са причините да светне лампата на акумулатора на таблото !Пали и си има нормално ток ,премерих релето зарежда си нормално !!Никакви проблеми с работата надвигателя и т.н.Някакви идеи на първо четене да имате или да записвам час във Ванто !p.s.идея си нямам къде другаде може да получа качествена диагностика !фиатче Браво 2.0
Може да са се износили четките и тогава започва да присветва. Дори вечерно време, при износени четки се вижда едно бледо светене на индикаторната лампа на таблото! Та ка че моя съвет е проври ги и тях.Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Porsche 944 S2
сам
първо виж възбудителната да не се е откачила,2 да не се е опряла или замасила някаде,3ако не зарежда сваляне и разглобяване ако не са четките с релето е статор(на мен два пъти ми е горял)ако ти се струва по лесно има морги в който срещу стария алтернатор и 25 30 давт работещkaram fiat 1992 tempra karburator
0889340995
Същия проблем го има Типото на сина-леко свети лампата на акумулатора/на таблото/.Преди месец купих нов акумулатор Бош и закарах колата в сервиз за заверка на гаранцията.Замериха зареждането-ОК.Човека погледна таблото да види километража и забеляза светенето на лампата,тъй-като колата още работеше.Учуди се,пак мери зареждането и накрая отсече-карай спокойно,някой диод скоро ще сдаде багажа.Та в крайна сметка и аз не разбрах коя е причината-генератора и сега си зарежда,а лампата си свети леко.PUNTО 1.7 ТД ELX/умря,горкото/
Проблема не е от бобината,а от магарето в кабината!
