Няколко въпросчета относно ФИАТ ТИПО - помогнете плс
    1. Какво е това съпротивление, което е до моторчето за парното?едно зелено и дебело мушнато е в канала за въздушния поток2. Как се маха радиаторчето на парното, да се прочисти3. Как се маха основата на запалката, в която се мушва тяБлагодаря предварително
    2004 Audi A6 4F
    2002 Lancia Y
    Re: Няколко въпросчета относно ФИАТ ТИПО - помогнете плс
    KPEMATOP написа:
    само за първото май знам отговора това е" нещо" за степените на моторчето на парното и стои на въздуховода за да се охлажда от моторчето за другите някой с типо да каже
    UNO 1.0 FIRE
      Може би ще ти помогне това.
        за радиаторчето много не ми стана ясно, както и да е...за съпротивлението в канала за въздуха какво се охлажда?!?!?!?!моито типо е 1994г. и S модификация, под врътките е запалката и пепелника, а музиката е доста близо до запалкатаи не е като на картинката...(((((((а не мога да дръпна да махна буксата да видя дали стига ток до там...направо незнами главините на задния мост са някви огромни шестограми...шантав и тъп фиат
        2004 Audi A6 4F
        2002 Lancia Y
          KPEMATOP написа:
          Можеш ли да го снимаш? Стана ми интересно. Моят е 06.93 ама си е като на картинката. За радиаторчето - една отверка - където видиш болт по конзолата с парното го сваляш, останалото е на щипки. Ако при теб е друго - снимай го както си е цяло или ела довечера на среща от 8 на екото, ще го видим.
            ами ако не забравя ще мина...няма с кво да го снимам((твойто е SX, а мойто е S само...аз отидох на ЛУКОЙЛ на пароструйката и си продухах парното като откачих двата маркуча под капака. Само сега трябва да обезвъздуша системата...че някви мехури чувам че има...мизерии не излезнаха, ама и не почувствах дали е по-силно парното...
            2004 Audi A6 4F
            2002 Lancia Y
              KPEMATOP написа:
              ами самото съпротивление се охлажда щото яко се нагрява
              UNO 1.0 FIRE
                тфа съпротивление къде е вързано, че ми е много интересно???някой да знае как работи датчика под шофьорската седалка???като откача буксата, колата не пали, като натискам датчика отгоре нищо не става...трябва да се разпадне на парчета ли?
                2004 Audi A6 4F
                2002 Lancia Y
                  Re:Tpo...
                  KPEMATOP написа:
                  1.Съпротивленито е гасящо за мотора на вентилатора-парно-регулира скоростите му на въртене.2.Датчика е инерционен,спира захранването на горивната помпа при рязък удар с цел безопасност,когато сработи изскача леко копчето и тогава се възстановява с натискане,-твоя случай не е такъв...затова нищо не става ,като натискаш...
                  Ex. Grande Punto Driver
                    ясно, ще тествам да видя какво става като го изключа от буксата...датчика е перфектния имобилайзер...ще сложа едно копченце там
                    2004 Audi A6 4F
                    2002 Lancia Y
