nanio написа:
Термостата - преди и след смяната!
noriaga написа:nanio написа:И колко ти е паднал разхода след смяна на термостат-а?П.С. На километража ти найстина ли пише 46980км !?!?Но със сигурност не е на по-малко от 120000. Сега след смяната на почти всичко ако се качиш може да й дадеш 50000
Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
noriaga написа:...След едноседмично засичане на разхода градско в София мога да кажа, че след смяната на термостата разхода падна с 2/100. Преди смяната беше 12/100 сега падна на 10/100 при каране по абсолютно един и същ маршрут и по един и същ начин.
Re: Термостата - преди и след смяната!
noriaga написа:Коментара мисля, че е излишен. Двете снимки са преди и след смяната на термостатаTonight's the night and it's going to happen again and again...
Ами пак там ще си стои. Именно в това е смисъла на термостата. Той е един вид автоматичен кран, който се отваря повече с нарастване на температурата. Сега зимата е съвсем леко отворен и циркулацията през радиатора е много по-малка отколкото през лятото. Лятно време се отваря повече (например за 1.4 е напълно отворен при 101 градуса) и така мотора се охлажда най-вече чрез радиатора, доколкото зимата поради ниските температури има сериозен топлообмен на самият мотор и за това радиатора се използва по-малко - всичко се регулира автоматично така да се каже от термостата.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
deadairplane
noriaga написа:Ами като дойде лятото ще видим. За сега термостата работи супер. А и първата степен ми се включва на време, така че не мисля че ще има проблем ако работи коректно термостатаFiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Лятото при запецнал отворен термостат, само веднъж стрелката наближи последната бяла черта, при работа на място с включен климатик. Трябва да се отчете и факта, че тогава реостата за първата степен на вентилатора беше повреден, а втората включи по-късно. Не мисля, че ще има проблеми в жегите.
dimmX написа:marto_gp всичко ти е ок с показанието, нема се плашиш
