Здвавейте колеги.Днес без малко да се запаля в колата когато почна да ми мирише на изгоряло и след около 5-10 минути почна да пуши отдолу под жабката и локализирах от каде нагаря.Проблема е показан на снимките по-надолу.Та въпроса ми по-точно е за какво служи тоя кабел забелязах че е свързан към голяма букса която влиза в конектор който е показан на снимката със осветения участък.Някой ако знае за какво служи това нещо моля да каже защото може да е нещо важно.Между другото изолирах поотделно всяко от кабелчетата за да не укъсява повече
За какво служи това...
Баш кабела за централата на еърбега, целия е окичен с етикети за ВНИМАНИЕ! как не те е лепнал по муцуната еърбега, ако го е заляла вода от радиаторчето на парното не знам. Но до колкото разбрах от табелките тея кабели се разкачат само на откачен акумулатор, не съм сигурен дали не пишеше че трябва само в сервиз да се пипат тея букси, ако се налага да се свалят.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
е да и аз видях какво пише но незнаех че е за еър бега.Ама и вие да гледате как ви гори отдолу под жабката и вие ще го извадите щото то направо си гореше.И мейжу другото наистина беше мокро там около куплунга.Как се отстранява теч от парното.Колата е Браво 1.4 12в края на 1995Fiat Bravo 1.9 JTD 100
mitkosoft написа:...да не да се е надувал ама да не мой да изкочиAlfa 159 SW 2.4 Ti
Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
mitkosoft написа:а и още нещо но точно след като махнах кабела не светеше нищо но сега свети лампата на еар бега.а и преди да го махна като давам на контакт се чуваше нещо като "фъъъъъъссссс" и спира да не да се е надувал ама да не мой да изкочиFiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
mitkosoft написа:... а и преди да го махна като давам на контакт се чуваше нещо като "фъъъъъъссссс" и спира да не да се е надувал ама да не мой да изкочиFiat Bravo 1.6 16V 103 hp каталожни.
0-100 = 9.2 сек. Ами като дойде турбото ?
