Мареа 1.6, с газова Ланди - Ренцо от известно време (1 - 2 месеца) сутрин при палене пали по-трудно от нормалното-въртя 5-6 секунди и като запали леко прекъсва и при пъква в аспуха обороти около 600 - 900 и така 5-10 сек докато подам малко газ и всичко се нормализира през целия ден след това нямам такъв проблемНа следващата сутрин всичко се повтаряКакво може да е инжектори бензинова помпа
Пролем при запалване
