При колко км. с какви обороти сте при Браво,Брава и Maреа.
    абе те хората са го сметнали, казали са че няма да ускорява достатърно добре. иначе аз не знам какво е това главно предаане, би ли ми разяснил? знам предавателните числа, ама това главно предаване??? би ли обяснил, ако искаш и на лични не ме бърка
      Marea 1.8 kombi - само веднъж я пробвах на магистрала Тракия на новия очатък ) 6000 оборота 5 предавка 200 км - голям кеф )
      Fiat Marea 1.8
        главното предаване е това в диференциала. на JTD e 3.053, окончателното предаване се получава като се умножи това на скоростната кутия, по това на предавката в диференциала, например на задна - 3.9хх Х 3.053 = 11.ххх , pakumba, виж във дизеловия форум важната тема с характеристиките, там съм дал предавките за JTD 1.9
          при мене 120км/ч-3000 оборота, 140км/час-3500 оборота това преди 2 дни на магистрала Тракия но ми се струва странно при гореспоменатите скорсти и обороти
          Brava 100 16V '99
            е що , нормално си е - значи при 4000 следва да ти показва 160, нали за това става въпрос в няколко мнения. При мен 1000 об. са 50 км/ч +/- 3-4 , при 2000 - 90 км/ч, в общи линии 250 оборота - 10 км/ч повече. +/- малки разликиЕдин ден си играх да смятам по формули - обикока на гумата, брой завъртания за минута, отнесено към оборотите на автомобила, вземайки предвид предавките в скоростната кутия и главната, и получих че при скорост 60 км/ч ДВГ трябва да се върти с 1073 оборота в минута. а той се върти с 1250 според уреда.
              Ей тук съм ги пуснал бензиновите. Още тогава съм успял да заключа - една с една еднаква няма Колкото до късите скорости - и това е дъвкано. Споменаваха се средна скорост на буталото и пр. Най-общо идеята беше, че италианските мотори са късоходови, за разлика от някои други, които въртят по-малко обороти за същите скорости, но това най-общо не значи, че буталото изминава по-малко разстояние. Все пак май дългоходовият мотор е с по-добри шансове за по-висок въртящ момент при по-ниски обороти... Търсачката....
              Антверп, Аалст, Люцерн, Слован, Олимпия, Беверен, Публикум, Тампере, БАТЕ (Борисов), ЖИЛИНА и Дебрецен ... следва продължение...
                batinkata написа:
                И при мен е така. A aз мислех, че уредите неотчитат точно. И аз съм със Bravo 100/16V
                SEAT Leon Cupra 300
                Triumph Street Triple 765 R
                  batinkata написа:
                  Явно има разлика между брава,браво и марея 1,6 или има разлика заради годините понеже твоята е 99 а моята е края на 97,а с какви гуми си че може и от тях да е.На марея са 185/65/14 или 175/70/14 или 195/55/15
                  <a><img></a>
                    Вчера нарочно си поставих за цел да проверя оборотите - с гуми 185/65/14, при 150 км/ч - 4500 оборота. С Мареа Уикенд съм, 1,6 16В. Разбира се, тези 150 км/ч са само по километраж - както знаем, реалната скорост е с около 10 процента по-ниска.
                    Fiat Marea Weekend 1,6 16V
                      С уното на 5 при 2900 съм на 100 км/ч , при 200 км/ч съм на 5200 оборота и на 218 км/ч съм на 5700 а червеното започва от 6 :DС ауди-то нещата са по зле защото мотора е 1.6 101к.с и предавките са по къси при 100 км/ч съм на 3200 оборота
                      Всяко едно Уно Tурбо си мечтае като порасне да стане Делта Интеграле :D
                      1.Uno 1.3 turbo FORZA ITALIA
                      2.Audi B4 1.6 (ежедневка)
                        biker_81 написа:
                        batinkata написа:
                        ами мойте са 175/65/14 и май наистина има разлика :D
                        Brava 100 16V '99
                          И аз останах изненадан от късите скорости на Фиата.При положение,че купих колата с същия мотор като на предишната ми кола(Дедра 1,8-16v).Сега на 5-та е като преди на 4-та с Дедрата.
                          Fiat linea 1.3 mjet, Bravo2 1,4 . EX -Lancia Y 1.2, Stilo 1.8 MW ,Brava 1.8,Dedra 1.8 16v,Delta2 1,6,Ritmo 1,5,Lada 1500.
                            HCO написа:
                            Може ли да обясниш как със 100 на 5 та си с 2900 оборота а при 200 на 5 та си с 5200 а не с 5800,или твоята 5 та е с нелинейно изменение във високите обороти,или километража ти лъже с 20 км при 200
                            <a><img></a>
                              batinkata написа:
                              biker_81 написа:
                              batinkata написа:
                              Оттам идва разликата ,с 175/65/14 при 100 км ти показва около 105 спрямо гуми 185/65/14 а при 140 сигурно ти показва 150,според сайтовете за размери на гумите
                              <a><img></a>
                                biker_81 написа:
                                HCO написа:
                                Качваш се и ти показвам , сега дали лъже или не нямам представа...До колкото знам колкото са повече километрите грешката става по голяма....
