При колко км. с какви обороти сте при Браво,Брава и Maреа.
    Ето при Браво 1.6
    Ex Fiat 126P
    Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
    Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Не ми работи буква Б на лаптопа, изпи 1 бира. Затова я пиша с 6.
      ogi28b написа:
      VooDoo написа:
      На 5-та предавка при 2000 об/мин.- 80 км/час, 4000 об/мин- 160 км/час. Фиат Браво-1.6/16V
      извинете за намесата, но колега, ти с 6500 оборота трябва да се движиш поне с 250 км/час????!?!?!?!?!? Това ако не го видя , не мога да го повярвам, колкото и да си кривя душицата! Най-малкото гумите ще станат на гуми... на много гуми, мънички...Бравата на 6500 оборота.... мечта.... но на 1500 е с около 70 според скоростомера. забелязал съм го защото от толкова почва максималния въртящ момент.
      Толкова ми паказват уредите. Може би не отчитат точно- незнам. Ще направя снимка с телефона, но няма да стане много добра, защото телефона е с калпава камера.
      SEAT Leon Cupra 300
      Triumph Street Triple 765 R
        venioid написа:
        Това е при мен:
        А ето при мен, като твоите обороти но с по малка скорост. На 5-та предавка!
        Alfa Romeo 166 2,4 JTD
        Porsche 944 S2
          Ето и при мен (1.8 ), на пета предавка:
          Fiat Marea 1.8i 16V
          Fiat Tipo 1.4i 8V
          Fiat Punto 1.6i 8V
          www.italauto-bg.net/forum/
            5-та, 2000 оборота, 90км/ч Обичам
            Steliyan's Life!
              Някой с JTD няма ли да сподели ,че ми се струва че моята вдигна с около 100-тина оборота от нормалното .
              Fiat Marea 1.9 JTD 105hp Weekend
              Alfa Romeo 147 1,9 JTD 115hp
              I am in love with my cars
                Replay написа:
                Ами точно над теб съм споделил. Или не видя, че е JTD???
                Steliyan's Life!
                  jenshen73 написа:
                  Replay написа:
                  Като започнах да пиша твоя все още го нямаше ,все пак ако си забелязал ще напишеш ли и оборотите при 100,120 и 140
                    Честно казано при 2000 оборота спидометъра показва 90км/ч. Лесно може да се сметне нагоре как е, но не - не съм забелязал защото напоследък рядко натискам газта до такива скорости - във Варна на всяко трето кръстовище има камери, а извън града джигитите с голфове и опели владеят пътя... А имам и син на почти година - пазя си живота ... Размазването със 140км/ч не е шега - еднократно е.
                    Steliyan's Life!
                      jenshen73 написа:
                      Е и аз тази скорост си я позволявам само на магистралата ,в интерс на истината максималната скорост която съм развивал с автомобил е 160,но последния пат ми се висяха разлики с около 100 оборота при 120 ,преди ако не се лъжа бях на 2500 сега отиде около 2600 та ми е интересно ако някой сподели мнение каква може да е причината ,аз все оше не мога да си го обесня ,а винаги съм мислил че не съм толкова "босичък" ,но винаги ще има какво да научим.
                        е уредите не са абсолютно точни. но от снимката на ROKAMBOL вижда,. че скоростната на 1,6 и 1,8 е същата абе малко е къса кутията за двигател 1,8 май
                          За да не отварям нова тема искам да попитам кой уред не е точен?Скоростомера или оборотомера и доколко може да се има доверие на оборотомера?Има ли вариант там да има отклонение от 100-200 оборота примерно?
                            100-200 оборота според мен не са фатални. Километража не е точен при повечето нови коли - т.е. тези, които са с електронен такъв, а не с жило. До колкото съм чел темите - направено е с цел никога да не показва по-ниска от реалната
                            Steliyan's Life!
                              оборотомера поне при мен е сравнително точен, 200 оборота грешка е много и дори и на ухо се хваща веднага, а като караш на ниски пък съвсем си личи. така че според мен 50- до 100 оборота греши той. вече скоростомера нямам представа колко греши
                                pakumba написа:
                                Значи кутиите при 1,6 , 1,8 и 2 мотори са различни като при 1,6 е най дълга 3 та ,4 та и 5 та предавка,но е най късо главното предаване,и ми беше интересно дали заради главното предаване 1,8 и 2 не са на по ниски обороти но явно не е така,значи отговора за тези които искат по дълги скорости е намерен,скоростна кутия за 1,6 + главно предаване от 1,8 или 2 мотор те са еднакви ще е равно на 5 та при 140 около 3200 оборота .За справака главното предаване на 1,6 е 3,823 а на 1,8 и 2 е 3,562 ,но на 1,6 5 та е 0,872 а на 1,8 е 0,946 а на 2 е 0,919 а на 1,9 td 100 е 0,767 при главно 3,353
                                <a><img></a>
