Имам чувството че моята кола работи на доста високи обороти,значи на 1 ва скорост макса ми е около 40 км/час,на втора около 80,а на 5 та с 105 км съм на 3000 оборота и на 140 съм точно с 4000 оборота,двигателя е 1,6 16 v.Моля споделете и при другите 1,6 ли е така и дали при 1,8 и 2,0 мотори сте с по ниски обороти на 5 та скорост.И другото е че при мене след 140 и 4000 оборота на 5та двигателя става осезателно шумен и неприятен за каране с рева си.
При колко км. с какви обороти сте при Браво,Брава и Maреа.
еми пич съвсем нормално е слаб двигател да му трябват обороти да върви колата. и аз съм с 1.6 и са ми същите оборотите. на 160 е малко над 5000 оборота. но от друга страна колата върви най-много между 3 и 4000 оборота, така че е добре измислена- и без това се кара основно между 110 и 140 и имаш най-добро вървене баш тогава. дори и по каталог е мисля на 3700 макс върт. момент. само за пример крома 2000 кубика на 160 е 4000 оборота. ако слизаш от голям двигател ти прави впечатление това, но ще свикнеш.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Аз имам Brava със същия мотор. При мен положението е същото 140 е на 4000 об./мин.До колкото си спомням, на този мотор му даваха макс. въртящ момент на 4200 об./мин. така че мисля, че е нормално.На мен лично ми харесва това, че м/у 3000 и 5000 об. мотора има доста добра динамика, което е доста полезно,когато трябва да изпреваря някой тир на магистралата.FIAT Brava 1.6 16v '97
По книжка 1,6 е 144 Nm при 4000 оборота точно,а 1,8 е 154 Nm при 4400 оборота,интересно ми е да споделят колегите с бравота и мареи 1,8 и 2,как са с оборотите.Иначе не слизам от по голям двигател,но имам мотор 1000 кубика и при него с 100 съм на 4000 и с 200 съм на 8000 оборота,червеното му е от 11 000.Явно кутията не е добре измислена щото неможе мотор 1,8 дето е 113 коня да му дават макс скорост на 1 ва 49 км и на втора 85 и 3та 125,че тя ладата ми самара 1,5 прави на първа 65,втора 105,трета 145 и си е с 5 скорости<a><img></a>
VooDoo написа:На 5-та предавка при 2000 об/мин.- 80 км/час, 4000 об/мин- 160 км/час. Фиат Браво-1.6/16VТова ако не го видя , не мога да го повярвам, колкото и да си кривя душицата! Най-малкото гумите ще станат на гуми... на много гуми, мънички...Бравата на 6500 оборота.... мечта.... но на 1500 е с около 70 според скоростомера. забелязал съм го защото от толкова почва максималния въртящ момент.
