Колеги проблема ми е следния... От известно време колата при потегляне взе да претриса. Единствено ако задържа доста на полусъединител и с повече газ, тогава тръгва без да претресе. От скоро при потегляне сутрин като е студена, при пускане на съединителя се усеща едно стържене (все едно се стържат 2 диска) Особено усезаемо е стърженето на задна. Когато загрее колата спира да стърже но пак си тресе при потегляне. Понякога трудно влизат първа и задна с другите няма проблем. Другият проблем е, че от скоро се чува някакъв странен шум от предницата. Наподобява къркорене или трополене не мога да го определя точно. Та това трополене или къркорене си е постоянно и на високи и на ниски обороти, НО натисна ли съединителя изчезва - просто го няма. Та от къде е проблема съединител или скоростна кутия или и двете заедно ?
Проблем със скоростната кутия или съединителя.
Съединител определено!Каква ти е колата? При това къркорене има ли леко присвирване ? Докато въртиш волана на място какво се чува ?
май проблема с трсенето при потегляне е доста наболял, и при мен го има - понякога тресе при тръгване а понякога не. четох няколко теми по този въпрос но развитие никакво, даже имаше и колеги които са сменили съединител но проблема е останал. Някои ако има опит с отстраняването на този проблем нека да пише мисля че ще е от полза на доста хора.bravo 1.6bravа jtd 105
Някой ми беше разказвал за подобен проблем, как търсили от къде е и дори след смяна на съединителя още го имало и накрая се оказал някакъв семеринг, който просълзявал капка масло и изсъхвал но като покараш и се смаже претрисането изчезвало. Проблема е обаче, че така и не разбрах къде се намира тази пущина.
Executer написа:Съединител определено!Каква ти е колата? При това къркорене има ли леко присвирване ? Докато въртиш волана на място какво се чува ?
) изчезва при натискане на съединителя.Колата е брава 1,4
Fiat Brava 1.4 97
