колеги, някои знае ли точно от къде минават кабелите на задния капак на типото защото искам да ги проследия - няма ток на нагревателя на стъклото и не пръска на чистачкатаа в това време нищо не виждам назад
Типо -кабели на задния капак
Re: Типо -кабели на задния капак
borkoi написа:колеги, някои знае ли точно от къде минават кабелите на задния капак на типото защото искам да ги проследия - няма ток на нагревателя на стъклото и не пръска на чистачкатаа в това време нищо не виждам назадSpace Star 1.9 DID
Минават горе в ляво! Маркучето със сигурност не е скъсано, но за кабелите е много възможно. Не ти пръска отзад или защото е запушена дюзата или отпред под пласмасовата кора на чистачките има една клапа на маркучето, която често дава проблем!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Значи целия сноп кабели върви по пода под мокета, под шофьорската седалка, назад и след това покрай левия стоп, по лявата задна колонка влиза в гофрирания шлаух и от там в 5-тата врата. Има конектори, разположени в участъка между стопа и колонката (включително и маркуча на пръскалката).Мои съвет е първо да провериш дали има напрежение до тези конектори. Измери дали ти е изправен самия нагревател. Ако имаш нужда от съвети как се свалят корите - свиркай. Кабелите за нагревателя са два дебели черни.А що се касае за пръскалката - провери клапанчето най-добре. Намира се на левия преден рог.И още нещо - щипките на гофрирания маркуч на 5-тата врата е с чалъм - иначе се чупи.
точно единия дебел беше скъсан ама почти до капака ама успях да го свържаа щтипката на пласмаса се счупи и направо махнах пласмасата че подпира на една странаи нагревателя сега работиостава да оправя пръскалотомерси много за инфото- спести ми време за търсене кое каде еFiat Marea 1.8i 16v HLX, 97г.
За пръскалката започни с клапанчето, което се намира на предния ляв рог. То е с еднопосочно действие. Просто го откачи от маркучите и го пробвай с уста дали пропуска в едната посока и дали спира в другата. Разглобява се лесно с тънка отверка. Обикновено това е причината за отказ на пръскалките (и при мен беше така включително).
