Типо -кабели на задния капак
    колеги, някои знае ли точно от къде минават кабелите на задния капак на типото защото искам да ги проследия - няма ток на нагревателя на стъклото и не пръска на чистачкатаа в това време нищо не виждам назад
    Fiat Marea 1.8i 16v HLX, 97г.
    Re: Типо -кабели на задния капак
    borkoi написа:
    Колега и при мен на бившото Типо беше така. Сигурен ли си, че кабелите и маркучето за чистачката не е прекъснато там където излиза от купето и влиза в задния капак? Махни гумената обвивка и ги провери, че там много лесно се смачкват тия кабели и се късат! При мен бяха скъсани 3 кабела и маркучето!
    Space Star 1.9 DID
      Минават горе в ляво! Маркучето със сигурност не е скъсано, но за кабелите е много възможно. Не ти пръска отзад или защото е запушена дюзата или отпред под пласмасовата кора на чистачките има една клапа на маркучето, която често дава проблем!
        Значи целия сноп кабели върви по пода под мокета, под шофьорската седалка, назад и след това покрай левия стоп, по лявата задна колонка влиза в гофрирания шлаух и от там в 5-тата врата. Има конектори, разположени в участъка между стопа и колонката (включително и маркуча на пръскалката).Мои съвет е първо да провериш дали има напрежение до тези конектори. Измери дали ти е изправен самия нагревател. Ако имаш нужда от съвети как се свалят корите - свиркай. Кабелите за нагревателя са два дебели черни.А що се касае за пръскалката - провери клапанчето най-добре. Намира се на левия преден рог.И още нещо - щипките на гофрирания маркуч на 5-тата врата е с чалъм - иначе се чупи.
          Точно преди два дена имах същия проблем, в смисъл, че открих скъсано кабелче в гофрирания маркуч. Изглежда там се късат най-често! А за щипките колегата Индзаги е мноооого прав, аз счупих моята
          Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150hp
          Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm 95hp
          Alfa Romeo ARNA 1.2 63hp
            кабелите в маркуча си изглеждат здрави макар че той е леко скъсан и дюзата на пръскалката я проверих-не е запушена почвам днес да махам корите и да меря
              Пропуснах да кажа, че двата дебели черни кабели, които са за реотаните на задното стъкло не се свързват в един и същи конектор, а минават през два различни. Единия кабел е маса и е свързан с кабелно ухо и болт на дъното на багажника под левия мокет.
                точно единия дебел беше скъсан ама почти до капака ама успях да го свържаа щтипката на пласмаса се счупи и направо махнах пласмасата че подпира на една странаи нагревателя сега работиостава да оправя пръскалотомерси много за инфото- спести ми време за търсене кое каде е
                  За пръскалката започни с клапанчето, което се намира на предния ляв рог. То е с еднопосочно действие. Просто го откачи от маркучите и го пробвай с уста дали пропуска в едната посока и дали спира в другата. Разглобява се лесно с тънка отверка. Обикновено това е причината за отказ на пръскалките (и при мен беше така включително).
