Имам проблем с разхода....
    Преди седмица си купих Фиат Пунто. Купих го от човек които го е карал вече 1 година в Бг, питам го колко му гори на 100 км. в града и онзи каза около 6.5-7литра.Колата е с двигател 1.1, 55к.с., 4 врати, без хидравлика и климатик е. Има ел. стъкла. Проверих му маслото на половината е, сменяни са ремъците, но не знам за филтрите. Имам проблем с горивото. Като го взел беше карано сигурно 20-30 км. на резерва и стрелката беше изцяло слязла долу и светеше лампата. Отидох на бензиностанцията и заредих за 20 лв. След това минах 45 км. и лампата пак почна да светва. Заредих още 10 лв. и като минах още 45 км. и пак светна лампата. Не знам зашо се получава така. Уж е икономична кола, пак излиза, че няма и 50 км. и изгаря по 5 литра бензин. Или има проблем с филтъра или е от нещо друго. Надявам се да дадете мнения и съвети за решаването на проблема. В този форум се пише на кирилица! Като първи пост се толерира, но те моля да се оправи!Модераторски екип на fiat-bg.org
    Dadafo`s Company
    За Пунто не знам, но предполагам, че е като при Бравата. На Бравата резервата е 7 литра, при толкова останали в резервоара започва да свети лампата. Казваш, че като си взел колата лампата е светела - моето мнение, е че е покарана доста със светеща лампа така че не разчитай да е имало много бензин в резервоара, 2-3 литра примерно максимум.След това общо си заредил към 15 литра (20+10 лева) и си минал около 100км. Както казах при Бравата, а предполагам и при Пунтото лампата започва да свети на около 7 литра, а ти си минал 100км и при 7/100 трябва да си изгорял около половината заредено гориво и си останал пак на резерва. Би трябвало тогава да си харчи в нормите.Един съвет от мен - напълни резервоара до половината и след това само си доливай, да не падаш под 1/4 за да не изгориш бензиновата помпа, тя се охлажда от минаващият бензин през нея и с малко бензин в резервоара "трие на сухо" така да се каже и се износва по-бързо.
      Метода по който си изчисляваш разхода е много неточен.Измери си разхода като си напълниш резервоара до горе,после караш около 100 км. (примерно) и пак на същата бензиностанция,та дори на същата колонка,зареждаш до горе.Виждаш колко литра си заредил и по изминатите километри изчисляваш колко ти гори.
        Виж по каталог. На градско го дават близо 9/100.http://www.punto.hit.bg/teh.html
        Пунто 1.1 1994 г.
          Не знам как е в Русе но при тея задръствания в големите градове ако ти гори 10 ще трябва поне за 5 литра да почерпиш
            peho написа:
            Прав е колегата, и аз си мислих, че колата ми харчи 20-25 на сто, като го мерих по-този начин, а пък относно резервата тя много лъже, на бравото светваше лампата има няма 6-7 литра, а на Купето на 15 литра и светва , оказа се че там някъде започва резервата - същото е и при Алфа ГТВ и Спайдър(обсъдихме го във Алфа форума)
            BMW E90 320D
            ех. FIAT COUPE 2.0 16V
            ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
            ex. ALFA ROMEO 145 BOXER engine
              1. Много ти е неточен метода на измерване. Измери пълен пълен, ама не след 100км а поне след 200-300 - тогава е по-сигурен и усреднен разхода.2. На жената Пунтото - 60 коня триврато с хидравлика - при нея харчи около 7,5-8 в града, като го взема аз заминава на високи над 9 ако не и 10.Много зависи къде, как, и колко дълго караш колата, а и от самия човек.Никога през живота си не съм имал икономична кола - като ги пипна аз с моя режим на каране - все студена, на къси разстояния, по черен път - и вдигат разхода по кило две веднага.А, и не забравяй че човека който ти е казал колко гори колата я е ПРОДАВАЛ
                Благодаря много на всички за мненията и съветите.Ще пробвам това което ме посъветвахте. Благодаря.
                Dadafo`s Company
