Къде има ФИАТ КУПЕ на части
    Колеги трябва ми фиат купе на части, и по-точно ми трябва моторчето за празен ход. Ако някой може да ми помогне ще съм много благодарен.
    ОПТИЧЕН ТУНИНГ, ГУМИ И ДЖАНТИ
    Re: Къде има ФИАТ КУПЕ на части
    mr.faster написа:
    И аз това търся колега :D Ако става въпрос за 2.0 16В
    BMW E90 320D
    ех. FIAT COUPE 2.0 16V
    ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
    ex. ALFA ROMEO 145 BOXER engine
      При дивгателя 2.0 16V моторчето представлява една намотка която когато получи напрежение издърпва металната сърцевина вътре и при него няма износване и повреждане единствено нагара вътре заяжда сърцевината. Може да се почисти като се накисне в кореселин и после да се смаже със спрей като WD-40.
      Обичам си работата.
        Колега VALENTIN_V сигурен ли си че става с накисване в кореселин, да не го прецакам съвсем
          Valentin_V написа:
          Да така е! По точно се нарича електромагнитен клапан! Днес или утре ще пусна тема със снимки
          BMW E90 320D
            да но освен всичко друго, се износва и буталотослед което не може да уплътни добреи не може да се регулира празният ход
              Този клапан е същия като на Типо/Темпра/Делта/Дедра -8/16кл.Внимавайте като купувате стар клапан.Има вероятност да е по-износен от вашия.Най-лесния тест на стар клапан става с надуване с уста.Въздухът не трябва да минава от единия до другия край.Този тест се прави при почистен от нагар клапан.На моето Типо (836А3000) имах същия проблем.Така и не намерих стар читав клапан.Купих му нов.Най-евтиния вариант беше 315лв.
              Octavia RS
              Evo 10-служебната играчка.
                Red Storm написа:
                Сега в сайта на Хит-ко го има за 198 лева "Хофер"
                BMW E90 320D
                  hf hpe написа:
                  Прав си бате Еньо, но аз ще пробвам с почистване и ако стане ще пусна тема със снимки При мен играят от 1000 до 2000 оборота непрекъснато и трябва да изгася колата и да я запаля отново, за да спре да го прави, и така до след 5минути и пак почва да го прави
                  BMW E90 320D
                    Сега е по-ефтин,но преди две години не беше така.
                    Octavia RS
                      Ако е на бош и се наложи да купуваш нов на симеон в магазина на бош е 145 лева толкова го взех аз. а има и други магазинчета каде може и на 125 130 да го вземеш.ПОздрави и успех за намирането на старо.
                      Fiat Bravo 1.9 M-Jet 16v sport 2007
                      Fiat Tipo 1.6ie 159A3.046 OHC
                        Да ви кажа аз на моето рено клапана беше с моторче и един ден просто го изхвърлих и монтирах на негово място месингово кранче за газова уредба и вече две години така карам. Лятото си играх с тия клапани на купета ни нали със сина имаме еднакви коли неговото работеше а моето не така купих колата от германия. И моето го изпилих с ъглошлайфа и го отворих то се оказа много елементарно измих го с кореселин светна и го смазах с гресчица после го заварих тук там с цеото и работи ок. На сина на купето скоро отказа и понеже нямах време да го чистя мо сложих една врътка от газова и вече месец си кара оборотите си ги нагласяваш на топъл двигател и е ок. Виждах в един магазин за газови уредби такъв електромъгнитен клапан с врътка за 80лв с него ще стане перфектно и ще бъде както с оригиналния.
                        Обичам си работата.
                          Valentin_V написа:
                          Така не ти ли дава грешка в инжекциона? Защото аз като не му включа буксата и светва лампата веднага
                          BMW E90 320D
                            Не светва но може да се остави вкл. а маркучите през кранчето.
                            Обичам си работата.
                              Valentin_V написа:
                              Колега, ако не те затруднявам би ли го снимал това кранче какво представлява и как си го монтирал. Благодаря ти С него държи постоянни обороти, каквито си ги нагласиш, така ли?Сега като е студено времето на какви обороти си го оставил да работи?
                              BMW E90 320D
