Тампони на стабилизираща щанга MAREA TD 100
    След много ходене по мъките с моето тропане в предницата си мисля, че е от тях. Ходих в няколко сервиза и всички ми казваха: "Колата е 6", а тропа като за световно. Някой сменял ли е? Трябва ли да падне моста за да се сменят? Благодаря Ви.
    FIAT MAREA 1.9 TD 100 HLX
    Re: Тампони на стабилизираща щанга MAREA TD 100
    itkvdpro написа:
    моста се сваля. абе общо взето неприятен ремонт
    FIAT Marea 1.9TD/100
      При износени такива тампони /става дума за средните/ тропането силно изразено ли е? Колата ми се струва доста нестабилна и се появи едно гадно скърцане. Сменил съм предни амортисьори /COFAP/, носачи и дясна беалета.
        itkvdpro написа:
        Вариантите са два, единият е скобите, затварящи тампоните да не са заварени, тогава няма нужда от сваляне на моста. Втория, заварени черупки, не може без сваляне. Попадал съм и на двата варианта. Защо е така, идея си нямам. И в двата случая тези тампони бяха оригинални.
        Fiat Marea 1.8i 16V
        Fiat Tipo 1.4i 8V
        Fiat Punto 1.6i 8V
        www.italauto-bg.net/forum/
          itkvdpro написа:
          Преди да се спуснеш в това начинание по смяна на тези тампони те съветвам да се убедиш ,че е от тях.Демонтирай биалетките от двете страни за да останеш без стабилизираща щанга и покарай автомобила така.Ако тропането престане тогава ясно тампоните са за смяна.Не се увличай със скороста и вземането рязко на завои ако решиш да управляваш известно време без стабилизираща щанга.Успех.
            Много пъти съм го споменавал тук (във форума) и пак ще го кажа, 2 години след като взех колата предницата почна да потропва и така бързо се разтропа като за световно, повечето майстори май не се и сещат че ги има тея тампони на стаб. щанга, повечето ми викаха биалетки, но едни момчета в едни сервиз във Враца ми казаха тампони на стаб. щанга. Смених ги (всъщност моя майстов ми все по-малко от 10лв за смяната) и всичкото тропане изчезна, а преди това дори ми се струваше че тропа дори и отзад. Много неразбрано го написах ама все пак става ясно сменяй, това е.
            ex. Fiat Marea 1.6 16 - 1999
            Mazda 6 2.0 Petrol GY 2006
              Тези тампони, за какво точно служат? Казаха ми, че не е фатално да се кара с разтропани такива, но да се внимава в завоите, защото може да поднесе много лошо. Какво точно правят?
                Synthy написа:
                Няма нищо опасно да караш с разбити тампони, просто е малко неприятно тропането. От тях не може да ти поднесе. Има коли при които няма такава щанга заводски.
                  Днес ходих при едни приятели във Варна /Милен и Сашо/. Прегледахме основно колата /сигурно за 10-ти път/. Абсолютно нищо не е разбито. Най-странното е, че го тропането го има само в дясното колело. Вече си мисля да сменя и кормилните накрайници и тампоните на щангата. Писнааааааааааааааааааааааа ми.
                    Не провериха ли дългия накрайник? Там, ако не се лъжа имаше една пластмасова втулка, която прави такива мизерии и доста трудно се хваща. Може да тропа и от амортисьор...
                    Fiat Marea 1.8i 16V
                    Fiat Tipo 1.4i 8V
                    Fiat Punto 1.6i 8V
                      Колега, аз го ям същия. При минаването през дупка колата притропва. При мен не може да се разбере от къде точно идва. Отначало се чуваше отзад и аз смених двата задни амортисьора.Притропването обае остана. Досега съм ходил при петима майстори и всички казват, че по окачването всичко е наред и никъде няма луфтове. В последния сервиз, в който ходих, майсторите даже започнаха да се карат от къде точно може да е хлопането. Смениха ми единия тампон на стабилизиращата щанга без пари (платих си само тампона), защото им казах, че няма да им платя, ако не спре да хлопа. Е, не спря. Според последната диагноза са износени някакви втулки, които захващат горната част на амортисьора/макферсона. Така и не можах да разбера за какво точно говорят и... продължавам да си хлопам Като се постопли ще пробвам номера на Tornado. Ще сваля биалетките, та да видим (чуем) какво ще стане.
                      Alfa 159 SW 2.4 Ti
                      Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
                        gamma написа:
                        Това май е тампона на макферсон, който държи амортисьора. Като отвориш предния капак, в двата вътр. края имаш едни дебели тумбести неща, захванати за купето, точно над амортисьорите. За тези неща най-вероятно са говорели. Вътре има едни втулки (или лагерчета бяха...), който като се разбият и потропва. Смяната им не е скъпа, самите тампони също (но купувай такива тампони само нови, втора употреба си имаш вече в колата).
                          Ако потропва отзад може да пробвате това - http://www.bravo-guide.co.uk/fix-a-bravo.htm#interior
                            gamma написа:
                            Възможно е да има хлопане от позиция 3.Това е така наречения лагер-тампон който осигурява въртенето на амортисьора да става лесно.
                              Tornado написа:
                              gamma написа:
                              по-скоро от позиция 4 и 5.
