Здравейте оше един въпрост от менОткаде може да се намери на най ниска цена радиатор за охлаждането на Пунто.В Александър Ауто ми казаха 127 лв което ми е малко множко. за втора употреба незнам дали има смисъл тъй като може също да тече.Проблема ми е че губи доста антифриз 1 литър за 300 кмкато гледам отникъде не тече но забелязвам след по дулго каране че под казанчето което е отрстани на радиатора има доста течност. Лягах под колата и по радиатора няма следи от течове, а под него има вода. ОСвен това забелязвам че прави налягане в казанчето но не много. При работа на двигатяля няма мехурчета в антифриза. но след като го форсирам при отворена капачка и почва да се повдига нивото на течноста. Иначе двигателя работи добре дори не пален седмица сутринта запали от половин оборот, пуши малко бяло като другите бензинови коли на студено и като гледам мисля че не го гори антифризаКъде е проблема според вас? Колата я имам от половин месец и наскоро и смених антифриза, и тука в форума ми казаха че може да се появят течове.Май не извадих късмет с този фиат. сума проблеми се оказа че има
