Неравномерна работа на двигателя на бензин при форсиране
    Здравейте,отскоро забелязвам следното- на бензин като подам газ и двигателя не поема а като че работи на 3 цилиндъра-неравномерно ускорява. Без газ на празен ход държи обороти равномерно.Случвасе и като съм на скорост да не поема и да се опитва да заглъхне-падат оборотите и трябва повече форсиране.Когато превключа на газ го нямам този проблем-двигателя си се форсира равномерно и плавно.Някакви съвети.
    Марея 1,8 16V
    отговор
    Предполагам че е ламбдо сондата,но по добре отиди да ти направат диагностика.Някои път се оказва че катализатора е запушен.
    ex. punto elx 1.2i
    Lancia Libra 1.6
      Имаш ли емулатори и с каква газова си?Кой е слагал?Според мен си направи една компютърна диагностика.Вероятно имаш натрупани грешки и от там идва проблема.
        дюзите ти се запушват пич. сложи една добавка в бенза и покарай 20 км, аз съм така от 2-3 месеца и като покарам 10 км на бенз и всичко се оправя, до следващия път като прекаля с карането на газ
